НД на испытания газоанализаторов в целях утверждения типа
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
Собираемся проводить испытания в целях утверждения типа многоканального газоанализатора и не получается найти НД, разъясняющую требования к количеству точек внутри диапазона, которые необходимо контролировать. Обычно берут 0-50-95% от ДИ, но последние годы есть тенденция брать по 4 точки, например: 0-25-50-95%. Причем, в МП часть измерительных каналов идёт с поверкой по 3 точкам, а часть - по  четырем. Не ясно, откуда берется необходимость в этом.
Прошу подсказать.
Смотрите раздел методы испытаний в  ГОСТ 13320-81 или ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) в зависимости от измеряемого газа.
  • 5 недель спустя...
Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, какие НД регламентируют испытания по газоанализаторам для утверждение типа, которые используют при промышленных выбросах (имеется ввиду определение диапазонов измерений и пределы допускаемой погрешности газоанализатора в условиях эксплуатации при контроле выбросов (в соответствии с Приказом Минприроды Рос-сии от № 425 от 07.12.2012 г - уже не действует, поэтому скорее всего в соотв. с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 №1847)?
