Demacr 3 Опубликовано 12 Января 2021 Жалоба Опубликовано 12 Января 2021 Всех с наступившим Новым Годом! Давно назрели два вопроса и хочу уточнить. 1. Есть Fluke 5502A с опцией SC600. Проблема - опция не проходит поверку. Как нам объясняют в нашем Тест-СПб, что в МП допущена ошибка и выбран немного не верный метод измерения амплитуды и вроде как погрешность в оригинале озвучена относительно частоты 1 кГц, а наши добавили ещё 10 Гц и 10 кГц - это все по прямоугольному сигналу вроде. Есть те, кто сталкивался с такой ситуацией? Предлагали нам отправить на поверку в Москву в Ростест. 2. NNB-103 (эквивалент сети из комплекта FSM-8). Сообщили, что наш Тест поверять больше их не будут. В ГРСИ его соответственно нет. Самая большая проблема, что и аналогов нет (нужен трёхфазный до 100 МГц, желательно 30 А), даже неутвержденного типа. Все, что есть, это однофазные. Есть ли способ поверять их или единственный выход это сделать утверждение типа на единичные СИ/покупать замену? Ведь старые СИ вроде как допускается поверять, даже если их нет в ГРСИ, но вот в нюансах я как-то не разобрался. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 13 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 12 часов назад, Demacr сказал: 1. Есть Fluke 5502A с опцией SC600. Проблема - опция не проходит поверку. Как нам объясняют в нашем Тест-СПб, что в МП допущена ошибка и выбран немного не верный метод измерения амплитуды и вроде как погрешность в оригинале озвучена относительно частоты 1 кГц, а наши добавили ещё 10 Гц и 10 кГц - это все по прямоугольному сигналу вроде. Есть те, кто сталкивался с такой ситуацией? Предлагали нам отправить на поверку в Москву в Ростест. Ростест вас не спасет , в той методике сделана ошибка при выборе СИ, которым измеряется амплитуда посмотрите в ФИФ МП на 5522A (опция опцией SC600 у них одна и та же) 70345-18 п. 7.20.1 надо было вот так Цитата
Demacr 3 Опубликовано 13 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 10 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: посмотрите в ФИФ МП на 5522A Это конечно хорошо, но у нас 5502 и новый нам не купят ? Интересно, по новым правилам можно запросить изменение методики при условии, что мы не имеем права поверки на этот прибор? А в Ростест нам предлагали с намеком, что это их МП и при поверке они на свой косяк сами и закроют глаза. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 13 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 1 час назад, Demacr сказал: А в Ростест нам предлагали с намеком, что это их МП и при поверке они на свой косяк сами и закроют глаза. тогда везите в Ростест Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 15 Января 2021 Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 В 13.01.2021 в 20:56, Demacr сказал: .. А в Ростест нам предлагали с намеком, что это их МП и при поверке они на свой косяк сами и закроют глаза. Не удивлюсь, если кто-то из Ростеста этот пост прочтет и в поверке вам откажут Цитата
5 сообщений в этой теме
