Polaroid 1 Опубликовано 22 Января 2021 Жалоба Опубликовано 22 Января 2021 Здравствуйте В Госреестре в основных средствах поверки ростомеров указаны: штангенциркуль, линейка, штангенрейсмасы (630 и 2500 мм) и дальномер, все перечисленные СИ должны быть эталонами или штангенциркуль и линейка это вспомогательное оборудование?Слышала есть проблемы с поверкой эталонов, используемых для поверки ростомеров, отсутствует ГПС, предлагают использовать ленту 3 разряда до 5 м, аттестованную как эталон, но тогда как быть с СИ рекомендуемыми для проведения поверки?
Логинов Владимир 916 Опубликовано 22 Января 2021 Жалоба Опубликовано 22 Января 2021 Придумал росстандарт проблему - как поверять ростомеры с погрешностью 0,5 см штангенрейсмасами, умора.
