Поверка Блока поверки
7 раз отмерь
Добрый день
Номер госреестра 24891-08 (Тангенс 2000 1из2)
В электронном прейскуранте на сайте ( https://xn--l1ajcq.xn--p1ai/dlya-klientov/elektronnyy-preyskurant-2021/?FL=1&SEARCH_TEXT=24891 ) есть две позиции:
- Поверка. Измерители параметров изоляции [без блока поверки заказчика]
- Поверка. Измерители параметров изоляции [с блоком поверки заказчика]
 На стр. 3 в Продолжение таблицы 1 в РУКЮ.411724.001 МП есть это:
Примечание: В качестве составной меры используется блок поверки «Тангенс
2000», входящий в комплект поставки измерителя.
Поверка составных мер ёмкости и тангенса угла потерь комплектно
(блока поверки «Тангенс 2000») проводится во ВНИИМ им. Д.И. Менде-
леева.
В предыдущем свидетельстве (файл во вложении Тангенс 2000 1из2):
"поверено в соответствии с ГОСТ 8.255-2003 "Меры электрической емкости. Методика поверки" и методикой поверки, указанной в РЭ."
а в РЭ указанна РУКЮ.411724.001 МП
1. ТЦСМ не может поверять Блок поверки?
2. Что это за ерунда такая, что есть СИ "измеритель параметров изоляции Тангенс 2000" с № 24891-08 и Основное средство поверки для этого СИ "Блок поверки Тангенс 2000" с таким же номером госреестра?
Прим.: 1) "Позвони в ЦСМ и спроси". Позвонил, нашел человека отвечающего за прейскурант, объяснил максимально подробно. Он уверил меня, что поверяют.
2) Написал письмо, пока не ответили.
  РУКЮ.411724.001 МП.pdf
РУКЮ.411724.001 МП.pdfТангенс 2000 1из2.pdf
