Замена ваттметрам Д5016
Налад4ik
Добрый день, уважаемые коллеги.
 Постараюсь быть кратким.
 Имеется установка У1134м, настраиваем и калибруем счётчики классов 2,0 для технического учёта э/э по образцовым ваттметрам Д5016 в комплекте (диапазон по току 2,5 и 5 А) и секундомеру.
 По результатам периодической поверки местный ЦСМ выбраковывает Д5016 по одному в год (приборы 1989 года, увы, ничего вечного не бывает). Уже был опыт ремонта одного прибора, хватило ровно до следующей поверки.
 Снабженцы категорически отказывают в приобретении для нас аналогичных приборов, т.к. уже есть печальный опыт покупки лабораторных приборов с хранения. Так, предлагаемым аналогом для Д5016 является Д5088, который также уже не выпускается с конца 80-х годов.
 Рассматривая варианты замены, вышел на предприятие "ЗИП-Научприбор", выпускающее новую линейку цифровых ваттметров СР3010/2 к.т. 0,1 и СМ3010 к.т. 0,1. Задал вопрос на их сайте и получил ответ, что ... Ваттметры СР3010, Ваттметры СМ3010 – могут использоваться в качестве эталонов 2 разряда в соответствии с ГОСТ 8.551-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц» на переменном токе. Заменяют приборы серии Дхххх…
 В протоколе поверки нашего оставшегося выжившего ваттметра Д5016 написан примерно такой же результат: "СИ соответствует требованиям ГОСТ 8.497-83 и признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2 разряда в соответствии с ГОСТ 8.551-2013"
 Прошу совета у знающих и компетентных: возможна ли подобная замена аналоговых приборов на цифровые в принципе (для работоспособности установки) и имеется ли подобный опыт "симбиоза" у кого-либо из присутствующих?
 С уважением, Александр
  • 2 года спустя...
Можно заменить. У цифровых к.т.  0,1. Разница в расчёте погрешности. У стрелочных ваттметров расчёт в деления, а у цифровых в действительных величинах, т.е. в ваттах. Потом при желании можно перевести в проценты.
