Hammerload 0 Опубликовано 31 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2021 В каких случаях должен быть резервный узел учета газа? В каких документах это прописано? Заранее спасибо!
Tresh63 129 Опубликовано 31 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2021 2 часа назад, Hammerload сказал: В каких случаях должен быть резервный узел учета газа? В каких документах это прописано? Заранее спасибо! Такое требование есть если ваш узел строится по СТО Газпром 5.37, ГОСТ 8.733, ГОСТ 8.611, ГОСТ 8.740, а так же ТТ (ТЗ) на узел учета при согласовании с организацией поставщиком газа, в обычных случаях предусматривается байпасный трубопровод и на время проведения работ по узлу учета, расчет производится по установленным нормам расхода рассчитанным по максимальной производительности газопотребляющего оборудования.
Lena597 291 Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2021 23 часа назад, Hammerload сказал: В каких случаях должен быть резервный узел учета газа? В каких документах это прописано? Заранее спасибо! У энергетиков в ПТЭ есть фраза о том, что контролируется количество и качество поставляемого газа, вышестоящая организация считает, что для выполнения этого требования должны быть организованы свои контрольные узлы учета и контроль качества
