5 сообщений в этой теме
Добрый день! Грядет плановая проверка ?...
Уважаемые специалисты подскажите на что обращают внимание сотрудники, делающие проверку.
Так же есть вопрос на счет приборов не участвующих в измерениях (манометра, счетчики... ) так сказать для внутренних нужд назовем их индикаторы (они да же поверены) на нет актов МВИ. На такие средства должна быть какая-то бумага (приказ или другое), что данное средство не используется для расчетных операций.
Может есть документы, которые регламентируют как должны быть оформлены бумаги на средства измерения на предприятии.
И еще вопрос: Если средства измерения были, но их благополучно списали в этой ситуации могут попросить какие-либо документы или на "нет" и суда нет.
Заранее всем спасибо кто окажет информационную помощь в данном вопросе
1 час назад, FIMA сказал:
Это регламентируется процедурами СМК вашей организации с учетом применимых законодательных требований.
Обычно утверждается перечень СИ, отнесенных к индикаторам, на СИ наносится предупреждающая надпись (буква "И") и в документации на СИ делается соответствующая  запись.
Для ориентира можете посмотреть ГОСТ РВ 0008-001-2013.
Разве у вас списывают без составления актов о списании? Требования бухучета никто не отменял.
Исходя из проверки которую прошли в марте, росстандарт интересуют только СИ которые в СГРОЕИ (причём не все сферы, а только "гражданские", если работаете с ВП, то это проверяем Минобороны и т. д., основа это постановление правительства. В приказе вам должны написать что будут проверять, только СИ или например ещё и соблюдение ТР.
2 часа назад, FIMA сказал:
Я с ВП согласовывал перевод СИ в индикаторы. Подготавливал обоснование и перечень СИ, на основании чего начальник ВП ставил свою подпись в графике проверки индикаторов. Мы их отдельно маркировали.
Обычно Росстандарт не лезет в бухгалтерию и не проверяет что было и что стало. Их интересует факт выполнения требований техрегулирования.
А вот "были, да сплыли" - это головная боль мат ответственного. На заводах (советских) имеет место быть такая практика:
- СИ списано, но им продолжают пользоваться.
В таких случаях всем ремня, а СИ покрасить и выбросить.
