Изображение погрешностей на графике
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Вот есть такая задача:
Правильно я понимаю, что на каждые 5 градусов, надо к основной погрешности прибавить еще 0.1%?
Тогда, я по формуле нахожу дополнительную погрешность для каждого отклонения температуры, у меня получаются такие данные:
Правильно ли я понимаю, как должен выглядеть график( см.рис)?
И от какой номинальной температуры брать отклонения частоты?  Могу я, например, взять за номинальную 40 градусов, как на графике?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Nata22 сказал:
Можете... но обычно за номинальную берут +20 или + 25 градусов.
Ссылка на сообщение
Спасибо, перестрою для +25. В остальном, правильно график построен?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Обычно это ГОСТ 8.395-80
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОВЕРКЕ
Ссылка на сообщение
3 часа назад, east сказал:
А где Вы увидели в стуенческом вопросе слово ПОВЕРКА?
Ссылка на сообщение
Еще вопрос по второй части задачи. Там надо прибавлять к основной погрешности 2% на каждые 5% заданного питания? т.е. если для питания 115В 15% равно 17,25В, а 20% - 23В, то при отклонении напряжения на 20В, дополнительная погрешность будет равна 6%? и полная погрешность будет равно 1%+6%=7% ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Mihael сказал:
А где в условии 115 В?
В условии задачи указаны три напряжения...
Ссылка на сообщение
В 06.05.2021 в 10:07, Дмитрий Борисович сказал:
Просмотрел. виноват.
В 05.05.2021 в 23:12, Nata22 сказал:
Обычно считается не предел (арифметическая сумма) погрешности, а композиция погрешностей.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Mihael сказал:
А как она считается?
Ссылка на сообщение
Обычно как 1,1 умноженная на корень из суммы квадратов составляющих погрешностей.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
