ILF83 0 Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 Добрый день! Во время работы на узле учета индикация влагосодержания на влагомере УДВН-1пм стала 4%. Хотя верхний предел 2%. Пробовал заменить модуль стабилизации напряжения - показания по нулям, но тренд рисует ровную линию, без пилы. Подскажите, какие могут быть соображения?
Tresh63 129 Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 9 часов назад, 89273333303 сказал: Добрый день! Во время работы на узле учета индикация влагосодержания на влагомере УДВН-1пм стала 4%. Хотя верхний предел 2%. Пробовал заменить модуль стабилизации напряжения - показания по нулям, но тренд рисует ровную линию, без пилы. Подскажите, какие могут быть соображения? Может в тех. поддержку изготовителя позвонить?
bugor1956 143 Опубликовано 14 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2021 У УДВНов есть особенность токового выхода, при передаче его в ИВК необходимо выставлять там значение максимального значения для 20мА (2+2)%, то есть 4%. Может и у вас в этом дело? В старых РЭ это было в разделе прописано, потом были РЭ без указания на это. Возникла проблема разных показаний на УДВН и АРМе. При вводе СИКН мы запрашивали у производителя и получили изменения в РЭ как в старых.
