IPolaris 0 Опубликовано 14 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 Доброго времени суток! Обращаюсь к вам за помощью как к людям, имеющим представление о сфере метрологии в целом. Помогите пожалуйста. Что это за предмет изображён на схеме? По возможности нужно и описать его элементы Буду безмерно благодарна за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IPolaris 0 Опубликовано 14 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 Доброго времени суток! Обращаюсь к вам за помощью как к людям, имеющим представление о сфере метрологии в целом. Помогите пожалуйста. Что это за предмет изображён на схеме? По возможности нужно и описать его элементы Буду безмерно благодарна за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 668 Опубликовано 14 Мая 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 Какая прелесть! Из каких запасников достали этот агрегат? Сейчас такими условными изображениями в схемах никто не пользуется. Средством измерений это не назовешь. По нашей терминологии это "индикатор" - сигнализатор давления. Больше заданного загорается одна лампочка, меньше - другая. Давление может быть связано со скоростью движения газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 14 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 Это сигнализатор минимального и максимального давления в емкости. Если среда жидкость, то может быть сигнализатором уровня в емкости. Если давление поднимается в емкости, мембран в устройстве (1) поднимается, правая сторона рычага опускается, замыкается SQ2 и HL2 загорает. При понижении давления замыкается SQ1 и HL1 загорает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IPolaris 0 Опубликовано 14 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 2 часа назад, jballa сказал: Это сигнализатор минимального и максимального давления в емкости. Если среда жидкость, то может быть сигнализатором уровня в емкости. Если давление поднимается в емкости, мембран в устройстве (1) поднимается, правая сторона рычага опускается, замыкается SQ2 и HL2 загорает. При понижении давления замыкается SQ1 и HL1 загорает. Спасибо большое за помощь, очень выручили) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IPolaris 0 Опубликовано 14 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 2 часа назад, scbist сказал: Какая прелесть! Из каких запасников достали этот агрегат? Сейчас такими условными изображениями в схемах никто не пользуется. Средством измерений это не назовешь. По нашей терминологии это "индикатор" - сигнализатор давления. Больше заданного загорается одна лампочка, меньше - другая. Давление может быть связано со скоростью движения газа. Спасибо большое за информацию, очень выручили) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
