электрик 9 Опубликовано 28 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 (изменено) Нужен прибор для измерения емкости от 1 пФ до 1 мкФ (ПГ 0,03%) индуктивности от 1 мкГн до 1 Гн (ПГ 0,05%) сопротивление от 0,01 Ом до 1 ГОм при частоте до 10 кГц (ПГ 0,01%) Изменено 28 Марта 2011 пользователем электрик Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 28 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 Нужен прибор для измерения емкости от 1 пФ до 1 мкФ (ПГ 0,03%) индуктивности от 1 мкГн до 1 Гн (ПГ 0,05%) сопротивление от 0,01 Ом до 1 ГОм при частоте до 10 кГц (ПГ 0,01%) с (ПГ 0,01%) могут быть проблемы, посмотрите WK 6430B у него 0,02% http://www.prist.ru/produces/pdf/6430,6440.pdf Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 Тут и цену можно взглянуть http://www.baz-alt.ru/product_5903.html Вот если бы сопротивление просто на постоянном токе мерить-тогда нет проблем. Есть еще одна фирмочка ООО КПЦ "Никс" в Киеве,которая производит RLC в единичных коли чествах-но сам не сталкивался, рекомендовать не буду. Цитата
metronics 8 Опубликовано 30 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 Тут и цену можно взглянуть http://www.baz-alt.ru/product_5903.html Цену можно в любом регионе посмотреть - она одинаковая. Самое главное чтобы клиенту удобно было.)) Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 31 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2011 (изменено) Тут и цену можно взглянуть http://www.baz-alt.ru/product_5903.html Цену можно в любом регионе посмотреть - она одинаковая. Самое главное чтобы клиенту удобно было.)) Не могу не согласиться с таким глубокомысленным высказыванием умудренного жизненным опытом мужа. А также могу дать ссылку на сайт этой киевской фирмы-http://www.promix.com.ua/ Похоже там есть то, что Вам нужно. Изменено 31 Марта 2011 пользователем Пскопской Цитата
5 сообщений в этой теме
