Поправка плотности при расчёте массы брутто нефти
Александр 11
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как произвести поправку плотности нефти, известную при 20 и 15 градусах цельсия, на температуру при измерения обьема резервуара, при расчёте массы брутто нефти в резервуаре, который описан в МИ 2951-2005
Поправка к плотности-  обратная величина от поправки к объёму (масса=const= р*V=р15*V15=р20*V20).  Как рассчитывать плотность нефти при р.у. из плотности р15 или р20 и наоборот- см. Р 50.2.076-2010.
20 часов назад, Александр 11 сказал:
Через CTL- формулы  с 7 по 10
