viktoriya102 12 Опубликовано 6 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2021 Здравствуйте, коллеги. Подскажите, в чем может быть причина? Два массомера CMF300 не проходят КМХ, причем с большой погрешностью. Прошлое КМХ прошло месяц назад, в нормальном режиме. Спустя неделю провели поверку массомеров по ТПУ, оба прошли без проблем. Вчера прошел поверку ИВК FloBoss S600, тоже прошел по всем характеристикам. Сегодня сделали КМХ, оба массомера не прошли, погрешность 0,5% и 0,4%. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 6 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2021 31 минуту назад, viktoriya102 сказал: Здравствуйте, коллеги. Подскажите, в чем может быть причина? Два массомера CMF300 не проходят КМХ, причем с большой погрешностью. Прошлое КМХ прошло месяц назад, в нормальном режиме. Спустя неделю провели поверку массомеров по ТПУ, оба прошли без проблем. Вчера прошел поверку ИВК FloBoss S600, тоже прошел по всем характеристикам. Сегодня сделали КМХ, оба массомера не прошли, погрешность 0,5% и 0,4%. КМХ делаете по контрольному массомеру? Можно протокол в студию, посмотрим что у вас там. Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 7 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2021 15 часов назад, Tresh63 сказал: КМХ делаете по контрольному массомеру? Можно протокол в студию, посмотрим что у вас там. Нет, по ТПУ, нашли проблему, проблема была в ТПУ Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 В 07.07.2021 в 06:51, viktoriya102 сказал: Нет, по ТПУ, нашли проблему, проблема была в ТПУ Чаще всего проблемы вызывали протечки дренажа, шар ТПУ и и уход характеристик плотномера Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 8 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 (изменено) В 06.07.2021 в 17:37, Tresh63 сказал: КМХ делаете по контрольному массомеру? Можно протокол в студию, посмотрим что у вас там. В 08.07.2021 в 10:50, bugor1956 сказал: Чаще всего проблемы вызывали протечки дренажа, шар ТПУ и и уход характеристик плотномера В итоге так до сих пор и не можем понять в чем причина, выкладываю протокол КМХ, может быть будут идеи Изменено 12 Июля 2021 пользователем viktoriya102 Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 32 минуты назад, viktoriya102 сказал: В итоге так до сих пор и не можем понять в чем причина, выкладываю протокол КМХ, может быть будут идеи А есть старый протокол? У вас видимо что-то с настроечными параметрами вычислителя. Потому что сходимость и воспроизводимость есть. И ТПУ и массомер работают нормально. Либо коэффициент введен где то 2 раза либо коэффициент преобразования не тот. Проверьте все параметры. В вычислителе при поверке могли поменять и не вернуть обратно. Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 8 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 1 минуту назад, Tresh63 сказал: А есть старый протокол? У вас видимо что-то с настроечными параметрами вычислителя. Потому что сходимость и воспроизводимость есть. И ТПУ и массомер работают нормально. Либо коэффициент введен где то 2 раза либо коэффициент преобразования не тот. Проверьте все параметры. В вычислителе при поверке могли поменять и не вернуть обратно. Может ли неверно рассчитанный коэффициент Кгр привести к таким большим погрешностям? Поверяли массомер в июне 21 г., это у нас первое КМХ после поверки. В протоколах поверки 2020 году Кгр=709,53, в 2021 году MFдиап=0,99940, Кгр=709,74, хотя как я понимаю, он должен быть Кгр=709,10 Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 8 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 (изменено) В 08.07.2021 в 15:51, Tresh63 сказал: А есть старый протокол? У вас видимо что-то с настроечными параметрами вычислителя. Потому что сходимость и воспроизводимость есть. И ТПУ и массомер работают нормально. Либо коэффициент введен где то 2 раза либо коэффициент преобразования не тот. Проверьте все параметры. В вычислителе при поверке могли поменять и не вернуть обратно. Предыдущий протокол КМХ, до поверки массомера Изменено 12 Июля 2021 пользователем viktoriya102 Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 22 минуты назад, viktoriya102 сказал: Может ли неверно рассчитанный коэффициент Кгр привести к таким большим погрешностям? Поверяли массомер в июне 21 г., это у нас первое КМХ после поверки. В протоколах поверки 2020 году Кгр=709,53, в 2021 году MFдиап=0,99940, Кгр=709,74, хотя как я понимаю, он должен быть Кгр=709,10 Поверку проводили по вашей ТПУ или со снятием? Странно что у вас корректировали оба значения и Кгр и МF, у вас градуировочные коэффициента на обоих массомерах изменились? Да, неверно рассчитанный коэффициент влияет. Так же если поверку проводили со снятием, скорей всего делали корректировку (установку) нуля, возможно вам на месте эксплуатации ее тоже нужно сделать под ваше рабочее давление. Странно, что если массомеры хорошо шли, что провели корректировку коэффициентов, одновременно на 2 массомерах Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 8 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 (изменено) В 08.07.2021 в 16:27, Tresh63 сказал: Поверку проводили по вашей ТПУ или со снятием? Странно что у вас корректировали оба значения и Кгр и МF, у вас градуировочные коэффициента на обоих массомерах изменились? Да, неверно рассчитанный коэффициент влияет. Так же если поверку проводили со снятием, скорей всего делали корректировку (установку) нуля, возможно вам на месте эксплуатации ее тоже нужно сделать под ваше рабочее давление. Странно, что если массомеры хорошо шли, что провели корректировку коэффициентов, одновременно на 2 массомерах ТПУ своя, стационарная. Коэффициент Кгр меняли в массомере и все. Изменено 12 Июля 2021 пользователем viktoriya102 Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 16 минут назад, viktoriya102 сказал: ТПУ своя, стационарная. Коэффициент Кгр меняли в массомере и все. Протокол поверки массомера есть? Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 8 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 (изменено) В 08.07.2021 в 16:57, Tresh63 сказал: Протокол поверки массомера есть? Во вложении Изменено 12 Июля 2021 пользователем viktoriya102 Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 (изменено) 44 минуты назад, viktoriya102 сказал: Во вложении Ситуация получилась на самом деле интересная, вы говорите что у вас до этого в свидетельстве был К гр 709,53, но в протоколе КМХ у вас стоит 710.16 и в этом протоколе у вас массомер идет по КМХ. Если брать по протоколу поверки, новый градуировочный коэффициент у них рассчитан исходя из того, что у вас предыдущий 710,16 и они получили значение MF 0,99940, после чего провели корректировку и получили 709,74, по идее по формуле правильно, но вот вопрос, правильно ли указан градуировочный коэффициент 710.16 или он все таки на момент КМХ был 709.53. Если у вас в протоколах предыдущей поверки был 709.53, то откуда взялся 710.16? Если при поверке все таки основной коэффициент был 709,53, тогда поверитель неверно сделал расчет и у вас должен был получиться Кгр 709,10 вместо 709,74. Изменено 8 Июля 2021 пользователем Tresh63 Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 8 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 17 минут назад, Tresh63 сказал: Да вы правы, если смотреть протокол поверки то Кгр должен был получиться 709,10 при начальном Кгр=709,53, и полученном в процессе поверки MFдиап=0,99940 Вот эта разница может дать такую большую погрешность? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 1 минуту назад, viktoriya102 сказал: Вот эта разница может дать такую большую погрешность? Запросто Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 8 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 (изменено) 25 минут назад, Tresh63 сказал: Если при поверке все таки основной коэффициент был 709,53, тогда поверитель неверно сделал расчет и у вас должен был получиться Кгр 709,10 вместо 709,74. Этот коэффициент с протокола поверки 2019 года. Изменено 8 Июля 2021 пользователем viktoriya102 Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 Только что, viktoriya102 сказал: Этот коэффициент с протокола поверки 2019 года. Разберитесь какой коэффициент у вас стоял в какое время, исходя из этого и проводите работу. как вариант устанавливайте коэффициенты и смотрите результат. Мы не можем найти отправную точку, чтобы понять, что у вас не так. Мы не знаем стоял ли у вас коэффициент 709,53 при поверке или 710.16. Проблема в коэффициенте. Есть статистика при которой у вас есть положительные результаты поверки и КМХ, нужно выяснить какой коэффициент стоял в это время в массомере. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 10 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2021 КМХ плотномера делали? У нас был случай с уходом градуировки плотномера. Все три массомера ушли. Цитата
18 сообщений в этой теме
