Evgeniy1 28 Опубликовано 17 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2021 На прибор было описание типа и, соответственно методика, тип переутвердили, метрологические характеристики не изменились, методика поверки новая. Допустимо ли поверять приборы старых годов выпуска по новой методике, если да то есть ли документ на этот счёт? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 17 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2021 (изменено) 52 минуты назад, Evgeniy1 сказал: На прибор было описание типа и, соответственно методика, тип переутвердили, метрологические характеристики не изменились, методика поверки новая. Допустимо ли поверять приборы старых годов выпуска по новой методике, если да то есть ли документ на этот счёт? См. конкретный Приказ Росстандарта в https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/ Например, Цитата Для 46434-11 всегда была методика "ЦАРЯ.2772.001 РЭ Термогигрометры ИВА-6А, ИВА-6Н", но в редакции, утвержденной приказом Росстандарта №2808 от 25.11.2019г. изменилась методика на РТ-МП-6110-448-2019 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/6fd1f281-d82e-446f-9e4f-a8e6c47367fa Изменено 17 Июля 2021 пользователем владимир 332 Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 17 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2021 нужен Fluke 287, старая методика полная жуть Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 17 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2021 1 час назад, Evgeniy1 сказал: нужен Fluke 287, старая методика полная жуть а что есть новая? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/369185 http://nd-gsi.ru/grsi/560xx/56476-14.pdf МП 2014 года https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=18022 Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 18 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2021 (изменено) Спасибо за заботу. Эта методика у меня есть. Проблема с ранними флюками. Поэтому и задал вопрос можно ли пользоваться методикой 2014 года для поверки более древних флюков. Где то я читал разъяснение, что при переутверждении типа для старых приборов можно пользоваться любой методикой. Приказ найти не удалось. Изменено 18 Июля 2021 пользователем Evgeniy1 дополнение Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 18 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2021 Если вы про https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/347908 2008 года описание, то там даже номер реестра другой, соответственно и методика другая. Только ту можно использовать, что при утверждении типа прописана была. Или если росстандарт приказ об изменении выпускал. Цитата
efim 1747 Опубликовано 18 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2021 В 17.07.2021 в 13:10, Evgeniy1 сказал: На прибор было описание типа и, соответственно методика, тип переутвердили, метрологические характеристики не изменились, методика поверки новая. Допустимо ли поверять приборы старых годов выпуска по новой методике, если да то есть ли документ на этот счёт? РСТ должен выпустить приказ о внесении изменений в описание типа и в ГРСИ. См примеры, станет понятнее: МИ 1592-2015 Приказ.pdf МП гирь РТ 1212-2007, отмена.pdf Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 18 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2021 Нет приказа об изменении. Приказ об утверждении нашел. Цитата
8 сообщений в этой теме
