VasDor 1 Опубликовано 23 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 Доброго времени суток! 1. Можно ли ввести на опасном производственном объекте перечень СИ подлежащих поверке и перечень СИ подлежащих калибровке. 2. Если это всё таки возможно то на какие нормативные документы сослаться. Примечание: Отрасль нефтегазовая промышленность. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 23 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 Думаю что можно. Во всяком случае у нас такие перечни есть и ревизоров это вполне удовлетворяло. Опираться надо на "Закон об обеспечении единства...", "Правила безопасной эксплуатации...", "Закон о промышленной безопасности". Перечни СИ подлежащих поверке есть не только на отдельных объектах, но и в отраслях. Я несколько лет тназад видел перечень РЖД, слышал о перечне Газпрома. Цитата
VasDor 1 Опубликовано 24 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Думаю что можно. Во всяком случае у нас такие перечни есть и ревизоров это вполне удовлетворяло. Опираться надо на "Закон об обеспечении единства...", "Правила безопасной эксплуатации...", "Закон о промышленной безопасности". Перечни СИ подлежащих поверке есть не только на отдельных объектах, но и в отраслях. Я несколько лет тназад видел перечень РЖД, слышал о перечне Газпрома. Интересно калибровку СИ вы проводите своими силами или с привлечением ЦСМов. Если своими, то аккредитовывались ли вы на право калибровки? А может у вас есть и право поверки? Тогда вам проще. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 24 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Права поверки у нас нет. Калибровку проводим как своими силами, так и сторонних организаций (не ЦСМ). У нас есть договора на обслуживание некоторых объектов сторонними организациями. Аккредитация на право калибровки сейчас вещь добровольная. По моим наблюдениям разница в том, что когда приходит проверяющий и Вы показываете аттестат аккредитации, он на этом успокаивается, а когда аттестата нет начинает задавать дополнительные вопросы. Просит показать методики калибровки ну и т.д. Хочу еще раз обратить Ваше внимание на то, что под поверку попадают не наименования СИ, а их "назначение". Как пример приведу свой случай по котельной. Ревизор увидел счетчики и попробовал потребовать поверку, но у нас эти счетчики стояли не для расчетов с поставщиком услуг, а для контроля за внутренним потреблением и распределением по цехам. Когда мы ему это объяснили вопрос о поверке отпал сам собой. Цитата
VasDor 1 Опубликовано 25 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2011 Из вышеперечисленного следует, что процедуру калибровки вы описываете внутренними документами. Если можно скинте на e-mail: dorosh79@yandex.ru Как я понимаю, после создания перечня нужно определиться как будет проводиться калибровка (с поверкой всё понятно). Т.е. нужно образцовое оборудование. Если с измерением давления и температуры ясно, то с расходом возникают проблемы. Закупать оборудование, которое указано в методиках мало кто согласится. Даже у местных ЦСМов часто нет необходимого оборудования. Конечно при калибровке не думаю, что надо полностью соблюдать методику поверки, хотя стремиться к надо! Один из путей решения этой проблемы закупить образцовый накладной датчик расхода. Опять же стоимость таких приборов не маленькая, но если доказать необходимость то всё реально. Цитата
gloomelf 2 Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Доброго времени суток! 1. Можно ли ввести на опасном производственном объекте перечень СИ подлежащих поверке и перечень СИ подлежащих калибровке. 2. Если это всё таки возможно то на какие нормативные документы сослаться. Примечание: Отрасль нефтегазовая промышленность. Вместо "калибровки" рекомендую ввести понятие "Проверка работоспособности". И все не нужные вам вопросы будут сняты. Цитата
6 сообщений в этой теме
