Tresh63 129 Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 1 час назад, Виталий28 сказал: Всем доброго дня. Знающие товарищи, помогите советом. Вопрос в следующем. Можно ли переработать эксплуатационную документацию (далее ЭД), включая методику поверки на установку (установка внесена в перечень контрольного оборудования на предприятии) 1988 года выпуска? Какова правильная процедура переработки старой ЭД на установку? Ведь за время эксплуатации (30 лет) состав установки изменился. СИ поставлены современные, а начинка установки и сборка старые. Можно ли написать новое руководство по эксплуатации, новую методику проверки или нужно писать методику поверки? Существует ли сейчас вообще "методика проверки" контрольного оборудования? Подскажите пожалуйста, какими стандартами, ГОСТами руководствоваться? Нужна ли метрологическая экспертиза РЭ и методики? С уважением Смотря для чего собираетесь использовать оборудование. Если в сфере ГРОЕИ то УТ единичного экземпляра вам в помощь. Если нет, то разработка документации, реализация процедуры контроля точности в виде методики испытаний и/или методики калибровки.
Виталий28 0 Опубликовано 18 Августа 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Оборудование разработано
владимир 332 1336 Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 2 часа назад, Виталий28 сказал: Существует ли сейчас вообще "методика проверки" контрольного оборудования? Подскажите пожалуйста, какими стандартами, ГОСТами руководствоваться? Нужна ли метрологическая экспертиза РЭ и методики? С уважением Для начала определиться бы с термином "контрольное оборудование". Например, "военка" ГОСТ РВ 15.002 http://www.unibox.su/netcat_files/13/19/GOST_RV_0015_002_2012.pdf Цитата 3.1.4 средство контроля (контрольное оборудование? Техническое устройство, программное средство, вещество или материал, предназначенные для проведения контроля, не основанного на измерениях характеристик продукции и посредством использования и на основании результатов выполнения которого принимается решение о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. или тот же 2003 года http://certific.ru/files/oboronnyj-registr/GOST_RV_15.002-2003.pdf Цитата 3.1.13... Примечание. К контрольному оборудованию не могут быть отнесены средства измерений и испытательное оборудование. или
