power 0 Опубликовано 17 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2011 Добрый день! Посоветуйте калибратор постоянное / переменное напряжение/ток Диапазон до 1000В, ток до 20-50 А, чем точнее, тем лучше . А также если есть опыт эксплуатации, поделитесь отзывами о : М-142 и TE5025 С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leri70 108 Опубликовано 17 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2011 МП - 3001 1000В, 30А(пост. ток). В1-28, Н4-11. Надёжны, несколько лет работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 17 Мая 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2011 Посоветуйте калибратор постоянное / переменное напряжение/ток Диапазон до 1000В, ток до 20-50 А, чем точнее, тем лучше . для каких целей вам нужен ток 50А? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пскопской 4 Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2011 Добрый день! Посоветуйте калибратор постоянное / переменное напряжение/ток Диапазон до 1000В, ток до 20-50 А, чем точнее, тем лучше . А также если есть опыт эксплуатации, поделитесь отзывами о : М-142 и TE5025 С уважением. 20-50 А- слишком большой разброс по току-вы как то определитесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2011 Ток 20-50 А постоянка и переменка ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
power 0 Опубликовано 21 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2011 Ток 20-50 А постоянка и переменка ? Нужна и переменка и постоянка. По току достаточно 30А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 21 Мая 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2011 Нужна и переменка и постоянка. По току достаточно 30А. ИТН-1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пскопской 4 Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2011 (изменено) Нужна и переменка и постоянка. По току достаточно 30А. ИТН-1 В точку, только, если я не ошибаюсь-у него трехфазное подключение. Изменено 21 Мая 2011 пользователем Пскопской Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 21 Мая 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2011 В точку, только, если я не ошибаюсь-у него трехфазное подключение. ну и что? в любое административное или промышленное здание подводится 3 фазы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2011 Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИ300.1 И в госреестре есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
