Соответствие локальных НА нормативно-правовым
Кэтти
Добрый день!
Вопрос в следующем: можно ли в локалке при ссылке на НПА "урезать" требования этого НПА?
Конкретика и цитирование: Приказ 2510 "Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным способом изготовленное условное обозначение...содержащее..." При этом СТП "Нанесение знака поверки выполняется путем оттиска непосредственно на СИ"
Собственно, в чем загвоздка - дабы обеспечить сохранность знака поверки в течение межповерочного интервала живет желание наносить его иным способом изготовленным условным обозначением, выбора коего не дается в СТП. Надавать по бошке разработчику локалки или подчиниться?
  • 3 недели спустя...
Локалка (ЛНА) не должна противоречить НПА. Но если в НПА предусмотрен выбор (как в данном случае), то в ЛНА можно написать что-то одно (или несколько, или сослаться на иной документ, где этот выбор будет сделан). То есть в данном случае такой ЛНА вполне допустим.
В 02.09.2021 в 10:46, Кэтти сказал:
ЛНА подписан руководством организации? Значит надо выполнять до тех пор, пока ЛНА не отменен/изменен.
В 17.09.2021 в 17:39, Максим Андреев сказал:
Благодарю за ответ.
