Суть проблемы такова. Необходимо измерить силу тока напряжения 34 КВ щитовым прибором. Сложность заключается в том, что из-за маленького растояния между присоиденительными выводами (3 см) пробой произходит уже на 30 КВ. Кто-нибудь знает щитовые приборы с большим межподсоединительным растоянием?
трансформатор тока поставить не подойдет? и установить на считовом приборе коэффициент пересчета с учетом трансформатора
34 КВ щитовым прибором прямого включения ??? Тут явно, что-то не то.
34 кВ - откуда берете? Умножитель или что подобное? Если так, то можно пересчитать ток из первичной низковольтной цепи с учетом потерь.
Тут само изделие является умножителем, поэтому как вариант через трансформатор тока можно, но я надеялся, что есть более простой способ :thinking:
