Mserg18 0 Опубликовано 28 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2011 Суть проблемы такова. Необходимо измерить силу тока напряжения 34 КВ щитовым прибором. Сложность заключается в том, что из-за маленького растояния между присоиденительными выводами (3 см) пробой произходит уже на 30 КВ. Кто-нибудь знает щитовые приборы с большим межподсоединительным растоянием? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 28 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Мая 2011 Суть проблемы такова. Необходимо измерить силу тока напряжения 34 КВ щитовым прибором. Сложность заключается в том, что из-за маленького растояния между присоиденительными выводами (3 см) пробой произходит уже на 30 КВ. Кто-нибудь знает щитовые приборы с большим межподсоединительным растоянием? трансформатор тока поставить не подойдет? и установить на считовом приборе коэффициент пересчета с учетом трансформатора Цитата
leri70 108 Опубликовано 28 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2011 Суть проблемы такова. Необходимо измерить силу тока напряжения 34 КВ щитовым прибором. Сложность заключается в том, что из-за маленького растояния между присоиденительными выводами (3 см) пробой произходит уже на 30 КВ. Кто-нибудь знает щитовые приборы с большим межподсоединительным растоянием? 34 КВ щитовым прибором прямого включения ??? Тут явно, что-то не то. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 30 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 Наверное, таких приборов нет. Цитата
metronics 8 Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 Суть проблемы такова. Необходимо измерить силу тока напряжения 34 КВ щитовым прибором. Сложность заключается в том, что из-за маленького растояния между присоиденительными выводами (3 см) пробой произходит уже на 30 КВ. Кто-нибудь знает щитовые приборы с большим межподсоединительным растоянием? 34 кВ - откуда берете? Умножитель или что подобное? Если так, то можно пересчитать ток из первичной низковольтной цепи с учетом потерь. Цитата
Mserg18 0 Опубликовано 31 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 Тут само изделие является умножителем, поэтому как вариант через трансформатор тока можно, но я надеялся, что есть более простой способ Цитата
6 сообщений в этой теме
