6 сообщений в этой теме
Добрый день. Прошу совета. При поверке мерника второго разряда используется мерник первого разряда. Согласно формулы 11 ГОСТ 8.400-2013 в расчетах используется величина Vmt -объем воды из мерника 1-го разряда при температуре t, дм3. Вопрос- значение этой величины Vmt  берем из показаний мерника 1-го разряда при нормальной температуре эксплуатации (от 15 до 25 °С) без поправочного коэффициента, или же необходимо ввести поправочный коэффициент на температуру, учитывающий изменение вместимости мерника? В руководстве по эксплуатации мерника 1-го разряда написан только диапазон рабочих температур (от 15 до 25 °С), про введение поправок ни слова. Далее, в ходе поверки мерника 2-го разряда по ГОСТ 8.400-2013 вводится этот коэффициент при расчете вместимости поверяемого мерника по формуле 4.
Не знаю, правильно или нет, но действуем так:
Есть мерник 1-го разряда 10 л, который постоянно находится в лаборатории (температура, соответственно от 15 до 25 °С). Заливаем его по отметку и считаем, что это эталонные 10 л при данной температуре. Поверяемые мерники "выдержаны" и имеют температуру окружающего воздуха. Делаем "пролив" и определяем вместимость поверяемого мерника при данной температуре. Делаем перерасчет объема на Т20 с учетом температуры воздуха. Повторяем пролив и перерасчет. Определяем среднее значение объема при Т20 по итогам двух измерений.
Изменено пользователем Алал
10 часов назад, Алал сказал:
Я примерно также делаю, только у меня температура воды отличается от температуры воздуха. (Вода из системы водоснабжения) Поэтому замеряю в поверяемом мернике температуру и рассчитываю на Т20. Вот и возник вопрос, если, допустим, температура воды 16 градусов. По идее, вместимость мерника 1 разряда незначительно изменится, так как при поверке его вместимость определена при 20 градусах. С другой стороны, у него есть диапазон рабочих температур от 15 до 25 градусов, в котором мерник можно эксплуатировать. В ГОСТе ничего про это не нашел...
12 часов назад, Ilya900 сказал:
Я бы скорее ориентировался на температуру корпуса образцового мерника (в качестве эталонного значения объема при данной температуре). Здесь многое зависит от интенсивности использования эталона. Если постоянно лить в него воду из системы водоснабжения, то и его объем будет соответствовать температуре этой воды. Проблема в том, что в поверяемом мернике постоянно проточной воды нет, и его объём соответствует объему при температуре окружающего воздуха (а не воды).
2 часа назад, Алал сказал:
Вот вопрос то в том, надо ли для образцового мерника вводить температурный коэффициент, или же достаточно только у поверяемого. Непонятно. В руководстве на мерник просто указан диапазон рабочих температур
В 15.09.2021 в 20:39, Ilya900 сказал:
Илья, а давайте этот вопрос по электронной почте обсудим (на форуме мало специалистов, занимающихся поверкой мерников 2-го разряда). Так будет быстрее и интереснее. al.alfeev@mail.ru
