Штангенрейсмас ШРК - как пользоваться?
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте, форумчане. Попался в производстве КРИНовский рейсмас с круговой шкалой (в реестре 9560-07) и без паспорта. Двигается рамка по зубчатой рейке -> вращается стрелка на шкале. Подскажите, как снимать с такого показания? Пока имел дело только с обычными нониусными рейсмасами, там обычный принцип работы штангениструмента. Не смог самостоятельно найти руководство по эксплуатации. Help! I need somebody!
Цена деления какая?
0,1 мм или меньше?
Я с рейсмасом не сталкивалась, а штангель в руках держала. Непривычно, но поюзав сообразила как снимать. Взяла меры для поверки и поняла.
Десятки снимать со штанги. Единицы со шкалы, десятые - отсчет делений.
Но работать таким не захотела бы. Переключаться с шцк на ич и обратно - мозг клинит ))
ЦД = 0.05 мм. Вчера повертел в руках, вроде понял, что к чему. Десятки миллиметров - со штанги, а с круговой шкалы всё остальное. Внешний её круг - первые пять миллиметров, внутренний - вторые пять. На штанге деления через 5 мм, по ней понятно, по внешнему или внутреннему кругу смотреть миллиметры. Дальше всё как обычно по индикатору. Действительно непривычно, но довольно интересно. Раньше не пользовался микроподачей, а тут прям очень удобно с ней, стрелка на индикаторе не прыгает, легко выставлять размер.
https://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=7&srid=77&iid=5748
Штангенрейсмас ШРК–250
Предназначен для измерения и разметки размеров от 0 до 250 мм.
Штангенрейсмас состоит из основания, в котором закреплена штанга с рейкой, имеющей шкалу, и рамка с отсчетным устройством, перемещающаяся по штанге и несущая разметочную или измерительную ножки.
Для облегчения установки на требуемый размер рамка снабжена микрометрической подачей.
Стрелку отсчетного устройства устанавливают на нуль поворотом ободка.
Перемещению рамки по штанге на 5 мм соответствует один оборот стрелки отсчетного устройства.
Цена деления, мм
0,05
материал разметочной ножки
твердый сплав
диапазон измерений, мм
0 – 10
Модель
Цена деления
Диапазон измерения, мм
Габаритные размеры, мм
ШРК-250
5
0-250
160x70x375
Обозначение штангенрейсмаса:
Штангенрейсмас ШРК-250-0,05 ГОСТ 164-90 «Штангенрейсмасы. Технические условия».
  • 4 месяца спустя...
