Kashiro 0 Опубликовано 7 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 Всем доброго дня! Есть ли тут специалисты по физ.факторам? Подскажите, пожалуйста, как вы измеряете освещенность, если у нас из 20 ламп 19 на высоте 3 м(получается общее), а одна на высоте 2м(получается уже местное), но нет возможности отключить местное, т.к они разом включаются/выключаются. То есть разделить общее и местное и замерить я не могу, что в этом случае делать, считать всё как общее? И где-то примечание написать типа такого: "1 лампа на высоте 2м, но не имеет собственного тумблера"?)) СНиП 23-05-95 читала, не увидела там подобного.)
владимир 332 1347 Опубликовано 7 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 40 минут назад, Kashiro сказал: Есть ли тут специалисты по физ.факторам? Не специалист 40 минут назад, Kashiro сказал: СНиП 23-05-95 читала, не увидела там подобного. а СанПиН 2.2.43359-16 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293753/4293753139.pdf МУК 4.3.2812-10 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293778/4293778454.htm ГОСТ Р 55710-2013 https://docs.cntd.ru/document/1200105707 ГОСТ Р 54944-2012 https://docs.cntd.ru/document/1200094861 и посмотрите в этой Теме и на этом Форуме http://forum.niiot.net/forum/3-spetcialnaia-otcenka-truda/
