SaigonD 0 Опубликовано 7 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2021 Здравствуйте. Сразу скажу, что я не метролог, так что вопрос, возможно, прозвучит глупо, прошу прощения. В лаборатории, где я работаю (испытание ЛКМ) есть несколько единиц оборудования, а именно: 1. Термостат жидкостной Loip серии FT, он нужен для подогрева проб перед проведением испытаний, но при этом температура пробы определяется поверенным термометром. Термостат выполняет по сути роль ванны с горячей водой. 2. Термостат жидкостной Loip серии FT, который оснащен выносным контуром и подключен к термокожуху вискозиметра. Термостат нужен для поддержания температуры вискозиметра в рамках требования ГОСТ на метод испытания вязкости. 3. Криостат жидкостной Loip, который оснащен выносным контуром и подключен к рефрактометру для охлаждения и поддержания постоянной температуры призм рефрактометра в рамках требования ГОСТ на метод испытания показателя преломления. Температура призм оценивается по установленному в рефрактометр поверенному термометру. Криостат выполняет роль "мешка со льдом" 4. Термостат жидкостной циркуляционный, который служит для нагрева небольшой ванны с водой. В ванне проводятся испытания окрашенных образцов на стойкость. Температура в ванне дополнительно никак не контролируется, только по заданию термостата 5. Прецизионный промышленный кондиционер, который установлен в комнате, где окрашенные пластины выдерживаются перед проведением различных испытаний. Температура для выдержки оговорена в ГОСТ/ISO на методы испытаний Пожалуйста, подскажите, что из этого оборудования надо аттестовать, что калибровать, а может вообще ничего делать не нужно? Касательно поверки я уже понял, что поверке ои не подлежат, не внесены в Госреестр СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 8 Октября 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2021 Аттестовывается испытательное оборудование Цитата Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний т.е. надо определиться, что есть условие испытаний, а что нет. Конструкция устройства роли не играет. 1. Подогрев это не испытание, термостат получается вспомогательное устройство и аттестации не подлежит. 2,3,4 воспроизводят условия испытаний и нуждаются в аттестации. 5. Как мне кажется, это не испытание, а подготовка. Т.е. кондиционер это тоже не ИО и не аттестовывается. 7 часов назад, SaigonD сказал: Температура для выдержки оговорена в ГОСТ/ISO на методы испытаний А реакция на эту температуру оговорена? Т.е. это испытательное воздействие или нет. Если просто выдержка, то не ИО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 8 Октября 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2021 Да, забыл. То, что оборудование не испытательное не значит, что его не надо вообще никак обслуживать. Его надо периодически проверять на исправность и возможность работать в техпроцессе. На это надо написать инструкцию и по результатам проверки составлять какой-нибудь акт. Делать это можно раз в 5 или 10 лет. Это не метрологическое требование, а СМК - системы менеджмента качества. Все оборудование должно быть учтено и обслужено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 81 Опубликовано 8 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2021 1 час назад, scbist сказал: 5. Как мне кажется, это не испытание, а подготовка. Т.е. кондиционер это тоже не ИО и не аттестовывается. Можно узнать поподробнее о подготовке, где в НД это прописано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 8 Октября 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2021 14 минут назад, Enzo сказал: Можно узнать поподробнее о подготовке, где в НД это прописано? посмотрите Испытания и аттестаци ИО (Справочный материал Кучерявенко Е.П.).doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
