УПМС-1М для поверки/калибровки механических секундомеров
Карина КИП СТРОЙ
Доброго дня коллеги!
Поговорим о поверке/калибровке механических секундомеров.
Если Вы сталкивались с такой поверкой, то знаете, что прежнее оборудование УПМС-1 (гос.реестр № 10796-87) все больше приходит в негодность.
Альтернативный вариант УПМС-1 (гос.реестр № 38180-08) стоит недешево.
В итоге: поверять/калибровать механические секундомеры нечем.
От вас уходят объемы, которые могли принести деньги.
А если заказывать поверку собственных СИ у других организаций – дополнительно тратится время, деньги. Производство в это время частично простаивает – а это тоже убытки.
Наше решение - УПМС-1М:
Буклет: https://disk.yandex.ru/d/r1MB_5wPpEE7yw
Совместно с секундомером СТЦ–2М (гос.реестр РФ №65349-16) можем провести поверку СИ (в местном ЦСМе) в качестве эталона 5 разряда, согласно Приказа №1621 от 31.07.2018 г.
– Простой в работе и управлении. Посмотрите видео процесса работы по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/rFSrUTK1OINgJw
– Простая конструкция, долговечность работы.
– Выполнен, согласно АИЖ 2.813.001МП и ГОСТ 8.423-81.
– Является вспомогательным оборудованием и не требует поверки (вспомогательное оборудование по форме №4), следовательно, нет расходов на транспортировку и поверку.
– Его стоимость ниже альтернативного варианта УПМС-1 (гос.реестр № 38180-08).
– С ним можно поверять как механические, так и большинство электронных
 и электрических секундомеров.
– Выполнен на современной элементной базе, коммутация через силовые ключи (не реле), а значит большая долговечность и повторяемость измерений.
УПМС-1М выполняет функцию таймера – одновременно запускает и останавливает рабочий СИ/эталон и механические секундомеры.
Выставляемое время при ручном режиме: любое от 1 мин до 99 мин (дискретность установки 1 мин). При режиме список: выбирается время, указанное в АИЖ 2.813.001МП и ГОСТ 8.423-81. (а именно: 00:30; 01:00; 03:00; 05:00; 10:00; 15:00; 30:00; 60:00 мин).
Приспособление УПМС–1М состоит из:
– Блока управления УПМС-1М – устройство для пуска и останова секундомеров (встроенный таймер, блок питания, органы управления, дисплей).
– Механической части, устройства для крепления сменных рамок под размеры механических секундомеров, выполняющее одновременное механическое нажатие на поверяемые секундомеры.
– Сменных рамок под размеры механических секундомеров (конфигурация на 10 посадочных мест), для секундомеров диаметром 50мм, 55мм.
– В качестве первичных часов: любой секундомер электронный (СТЦ-2М, СТЦ-1Щ, СЧЕТ-1М, СЧЕТ-2, Интеграл С-01) или частотомер электронно-счетный двухканальный (удовлетворяющий требованию по метрологической погрешности согласно АИЖ 2.813.001МП и ГОСТ 8.423-81) – на выбор клиента.
Подробности по телефону:
 +7–952–037–25–52 (время по МСК)
Либо, оставьте заявку на почту:
kipstroykzn@yandex.ru
Буклет УПМС-1М (КИП СТРОЙ) kip-stroy.ru.pdf
Здравствуйте!
Как можно будет уточнит цену Наша компания заинтересовано в покупке
контакты +77784695487 whatsApp Можете скинут суда прайс. Мы из Казахстана за ранее спасибо
