Gulnaz87 0 Опубликовано 22 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2021 Добрый день. Подскажите пожалуйста, при указании размеров прокладки в документации правильно будет (16x32) мм, а не (16x32 мм)?
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 22 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2021 Я бы указал 16 мм х 32 мм, это не противоречит ни ГОСТ 8.417, ни ГОСТ Р 2.105
Gulnaz87 0 Опубликовано 22 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2021 27 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Я бы указал 16 мм х 32 мм, это не противоречит ни ГОСТ 8.417, ни ГОСТ Р 2.105 поняла, спасибо. А если L= (16x32) мм, так будет правильно?
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 22 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2021 И так тоже правильно
