protivofaza 0 Опубликовано 5 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2011 Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая. Имеются образцовые деформационные манометры МО класса 0,4, а также прошлогодние свидетельства поверки местным ЦСМ в качестве образца. Число делений в шкале 250, предел измерения 6 кг/см2. Поверка осуществляется на грузопоршневом манометре МП-6. При воздействии груза 6 кг/см2 поверяемый манометр должен показать 240, а он показывает 244. Погрешность данного манометра по справочнику 1 деление. Значит он не проходит поверку. С другой стороны свидетельство ЦСМ с оборотной стороны в таблице указывает те же 244 деления и он у них проходит поверку. Причем это происходит и с другими манометрами на 10, 16, 25 кг/см2, со шкалами 100 делений то же самое вместо положенной погрешности 0,4 деления получается 0,6 и более и это проходит. Почему так? Цитата
Алал 245 Опубликовано 5 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2011 Имеются образцовые деформационные манометры МО класса 0,4, а также прошлогодние свидетельства поверки местным ЦСМ в качестве образца. Число делений в шкале 250, предел измерения 6 кг/см2. Поверка осуществляется на грузопоршневом манометре МП-6. При воздействии груза 6 кг/см2 поверяемый манометр должен показать 240, а он показывает 244. Погрешность данного манометра по справочнику 1 деление. Значит он не проходит поверку. С другой стороны свидетельство ЦСМ с оборотной стороны в таблице указывает те же 244 деления и он у них проходит поверку. Причем это происходит и с другими манометрами на 10, 16, 25 кг/см2, со шкалами 100 делений то же самое вместо положенной погрешности 0,4 деления получается 0,6 и более и это проходит. Почему так? Андрей Владимирович, манометры класса 0,4 и выше имеют условную шкалу, т.е. каждому значению давления соответствует определённое значение (цифра). Это соответствие устанавливается в процессе градуировки, которая выполняется по МИ2102. В дальнейшем периодическая поверка проводится по МИ 2145. Ответ на Ваш вопрос в п.5.3.1. МИ 2145. Цитата
efim 1747 Опубликовано 5 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2011 Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая. Имеются образцовые деформационные манометры МО класса 0,4, а также прошлогодние свидетельства поверки местным ЦСМ в качестве образца. Число делений в шкале 250, предел измерения 6 кг/см2. Поверка осуществляется на грузопоршневом манометре МП-6. При воздействии груза 6 кг/см2 поверяемый манометр должен показать 240, а он показывает 244. Погрешность данного манометра по справочнику 1 деление. Значит он не проходит поверку. С другой стороны свидетельство ЦСМ с оборотной стороны в таблице указывает те же 244 деления и он у них проходит поверку. Причем это происходит и с другими манометрами на 10, 16, 25 кг/см2, со шкалами 100 делений то же самое вместо положенной погрешности 0,4 деления получается 0,6 и более и это проходит. Почему так? При применении МО КТ 0,4 руководствуйтесь градуировочной таблицей, приведенной на обратной стороне свидетельства, а не "расчетными" точками Недостающие точки могут быть найдены линейной интерполяцией. Цитата
protivofaza 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Все понятно. Спасибо за комментарии. Цитата
