Vanil451 0 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 Здравствуйте! Для поверки частотомера Ч3-85/5 2020 г.в. (реестр 75631-19) в МП требуется подстроить опорный генератор и есть ссылка на РЭ. Так вот вопрос, есть ли у кого-то руководство по эксплуатации на Ч3-85/5 или методика подстройки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 11 Января 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 2 минуты назад, Vanil451 сказал: Здравствуйте! Для поверки частотомера Ч3-85/5 2020 г.в. (реестр 75631-19) в МП требуется подстроить опорный генератор и есть ссылка на РЭ. Так вот вопрос, есть ли у кого-то руководство по эксплуатации на Ч3-85/5 или методика подстройки? В моделях Ч3-85/4, Ч3-85/5, Ч3-85/6 подстройка частоты кварцевого опорного генератора осуществляется механическим регулятором, расположенным на задней панели. Сигнал от стандарта частоты подать на вход 1 частотомера. На частотомере выбрать режим измерения частоты по каналу 1. Убедиться, что частотомер отображает корректно частоту сигнала от стандарта частоты. Регулятором на задней панели установить отклонение опорной частоты от номинального значения в соответствии с таблицей 9.2. Таблица 9.2 – Пределы относительного отклонения частоты ОГ при подстройке Наименование характеристики Значение Тип ОГ стандартное исполнение опция 101 опция FE-5680A Значение относительного отклонения частоты ОГ при подстройке ±5·10-8 ±1·10-8 ±1×10-11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vanil451 0 Опубликовано 12 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 СПАСИБО огромное! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
