Михаил2022 0 Опубликовано 14 Января 2022 Жалоба Опубликовано 14 Января 2022 Дорогие форумчане, помогите разобраться с проблемой прибора КСМ-3 ПИ (1979г) , дело было как , при выборе режима (работа, контроль), притронувшись к тумблеру переключения, стрелка начинала бегать ходуном туда сюда, нашли причину, нерабочие конденсаторы (неполярные к50-6 50мкф, 16) в блоке фильтрации, заменили на заведомо рабочий блок, всё дрожать стрелка перестала, решили на нерабочем заменить на аналоги к50-16 ( с теми же харак.), поставили якобы отремонтированный блок, и всё, стрелка перестала полностью двигаться ( что то явно сгорело) , поставили для проверки заведомо целый блок с конденсаторами, и тоже не какой реакции (усилитель в норме, блок искрозащиты в норме, блок цепей измерения тоже в норме, помогите, в чём может быть причина !
boss 418 Опубликовано 14 Января 2022 Жалоба Опубликовано 14 Января 2022 1 час назад, Михаил2022 сказал: Дорогие форумчане, помогите разобраться с проблемой прибора КСМ-3 ПИ (1979г) , дело было как , при выборе режима (работа, контроль), притронувшись к тумблеру переключения, стрелка начинала бегать ходуном туда сюда, нашли причину, нерабочие конденсаторы (неполярные к50-6 50мкф, 16) в блоке фильтрации, заменили на заведомо рабочий блок, всё дрожать стрелка перестала, решили на нерабочем заменить на аналоги к50-16 ( с теми же харак.), поставили якобы отремонтированный блок, и всё, стрелка перестала полностью двигаться ( что то явно сгорело) , поставили для проверки заведомо целый блок с конденсаторами, и тоже не какой реакции (усилитель в норме, блок искрозащиты в норме, блок цепей измерения тоже в норме, помогите, в чём может быть причина ! м.б. чебурашка?..
