rutik 2 Опубликовано 20 Января 2022 Жалоба Опубликовано 20 Января 2022 Добрый день. При аттестации климатической камеры KOMEG КМН-3375S возникла следующая проблема: несовпадение выставленной температуры и показаний МИТ.8. 1.Возможно ли сделать табличку соответствий реальной и установленной температуры, например: необходимо 80 градусов - устанавливаешь 83 градуса и т.д.? (есть ли какие то ГОСТы, НД на эту тему?) 2. Возможно кто-то сталкивался с данными камерами и может подсказать как записать в память контроллера данную погрешность? Заранее спасибо за ответы.
LIBorisi4 162 Опубликовано 20 Января 2022 Жалоба Опубликовано 20 Января 2022 3 часа назад, rutik сказал: 1.Возможно ли сделать табличку соответствий реальной и установленной температуры, например: необходимо 80 градусов - устанавливаешь 83 градуса и т.д.? (есть ли какие то ГОСТы, НД на эту тему?) ГОСТ Р 53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001) "Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ КАМЕР (БЕЗ ЗАГРУЗКИ) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ". Цитата 8.3.1.2 В настоящем стандарте за достигнутое значение температуры принимают: - при аттестации - среднее значение температуры камеры; - при эксплуатации - среднее значение показаний измерительной системы температуры камеры. Если при этом во время предыдущей аттестации обнаружено наличие отклонения достигнутого в камере значения температуры (соответствующего заданному) от заданного значения, установленного на контроллере, то при установке в следующий межаттестационный период необходимого значения температуры в камере следует задавать на контроллере необходимое значение плюс поправка. Значение этой поправки равно числовому значению полученного ранее отклонения достигнутого значения температуры от заданного, взятому с обратным знаком. Рекомендуется для удобства работы в следующий межаттестационный период прикреплять к соответствующей камере составленную на основании предыдущей аттестации таблицу, в которой для каждого возможного режима камеры (предельного или промежуточного значения температуры) приведено соответствие между необходимым достигнутым значением температуры в камере и значением температуры, которое для этого необходимо установить на контроллере. Следует также учитывать, что показания измерительной системы камеры в этом случае соответствуют значению температуры, установленной на контроллере, т.е. указывают фактическое достигнутое значение температуры в камере плюс поправка. Это обстоятельство должно быть указано в протоколе испытаний.
rutik 2 Опубликовано 21 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2022 20 часов назад, LIBorisi4 сказал: ГОСТ Р 53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001) "Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ КАМЕР (БЕЗ ЗАГРУЗКИ) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ". Большое спасибо
