kucherbaev 0 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2022 При написании технических условий на нашем предприятии мы должны соблюдать требования п. 7.1.2 ГОСТ Р 8.563-97: Цитата Отношение границы погрешности измерений по МВИ к допуску на контролируемый показатель должно быть, как правило, не более 0,3; в обоснованных случаях 0,4 - 0,5. На практике мы обычно умножаем предел допустимой погрешности СИ на 3, получая таким образом отношения допуска к пределу допустимой погрешности, равное 0,333. В описаниях на некоторые типы СИ предел допускаемой погрешности выражается в децибелах, как, например, при измерении модуля коэффициента передачи на анализаторе цепей векторном Р4М-18, предел допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента отражения по формуле будет равен (для моего случая) минус 0,3 дБ. Естественно, нет никакого смысла умножать децибелы на 3. Математически эквивалентно будет прибавить 4,77 дБ (что равно 3 разам), в результате получаем допуск 4,47 дБ. Я верно рассуждаю? Результат совсем не радует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 124 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2022 (изменено) 1 час назад, kucherbaev сказал: п. 7.1.2 ГОСТ Р 8.563-97 Давно уже действует ГОСТ Р 8.563-2009 1 час назад, kucherbaev сказал: Математически эквивалентно будет прибавить 4,77 дБ (что равно 3 разам), в результате получаем допуск 4,47 дБ. Я верно рассуждаю? Результат совсем не радует. Для приближенных вычислений выразить погрешность в дБ можно воспользовавшись линейной аппроксимацией формулы δ(СИ)=Аlg(1+Δ(СИ)/Х), имеющей вид: δ(СИ) = А0,4343·Δ(СИ)/Х) Изменено 26 Января 2022 пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kucherbaev 0 Опубликовано 27 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 22 часа назад, Dom3n3c сказал: Для приближенных вычислений выразить погрешность в дБ можно воспользовавшись линейной аппроксимацией формулы δ(СИ)=Аlg(1+Δ(СИ)/Х), имеющей вид: Простите, а в данной формуле что обозначают буквы A и X? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 124 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 1 час назад, kucherbaev сказал: Простите, а в данной формуле что обозначают буквы A и X? А = 10 или 20 (зависит от опорного значения) Х - значение измеряемой величины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
