z00mer13 0 Опубликовано 28 Января 2022 Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 Коллеги, помогите прояснить такой вопрос, возможна ли поверка В7-78/1 (ГР 31773-06) в качестве РЭ 3 разряда по переменному напряжению согласно ГПС (приказ № 1942)? По моим расчетам пределы допускаемой относительной погрешности вольтметра превышают доверительные границы на 3 разряд. Но из общедоступной информации из АРШИНа видно ,что многие ЦСМ присваивают данный разряд. Пример: точка 100 мВ с частотой 1кГц на пределе 1 В. Рассчитанная относительная ПГ составляет +/- 0,36 %. А доверительные границы по ГПС: +/- 0,1 %. Или я не правильно рассуждаю. Помогайте!!! ГР 31773-06.pdf ГПС.pdf Цитата
Measurer 5 Опубликовано 28 Января 2022 Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 20 минут назад, z00mer13 сказал: Но из общедоступной информации из АРШИНа видно ,что многие ЦСМ присваивают данный разряд. Вы сами ответили на свой вопрос. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 28 Января 2022 Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 5 минут назад, Measurer сказал: Вы сами ответили на свой вопрос. Что можно Юпитеру, нельзя быку (с) Цитата
Measurer 5 Опубликовано 28 Января 2022 Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 2 минуты назад, evGeniy сказал: Что можно Юпитеру, нельзя быку (с) Еще один пример "обеспечения единства измерений" Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 28 Января 2022 Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 (изменено) см. ГПС Таблица Д1. Примечание п.2 ГПС.pdf 113 \u043a\u0411 · 2 скачивания Изменено 28 Января 2022 пользователем владимир 332 Цитата
z00mer13 0 Опубликовано 1 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2022 В 28.01.2022 в 12:54, владимир 332 сказал: см. ГПС Таблица Д1. Примечание п.2 ГПС.pdf 113 \u043a\u0411 · 2 скачивани Даже если умножить 0.36 % на 0.95, относительная ПГ будет 0,342 %. Ни как не входит в +/- 0,1 %, а значит и в 3 разряд. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 1 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2022 (изменено) 26 минут назад, z00mer13 сказал: В 28.01.2022 в 10:54, владимир 332 сказал: см. ГПС Таблица Д1. Примечание п.2 ГПС.pdf 113 \u043a\u0411 · 2 скачивания Даже если умножить 0.36 % на 0.95, относительная ПГ будет 0,342 %. Ни как не входит в +/- 0,1 %, а значит и в 3 разряд. Цитата Примечания: .... 2. Если в качестве рабочих эталонов применяются средства измерений утвержденных типов, для которых нормируются пределы допускаемых относительных погрешностей, то для перехода к доверительным границам относительной погрешности следует предел допускаемой погрешности средства измерений умножить на коэффициент 0,95 для доверительной вероятности 0,95. т.е. 0,342 % это не относительная погрешность, а доверительные границы относительной погрешности.Разницу понимаете? Изменено 1 Февраля 2022 пользователем владимир 332 Цитата
z00mer13 0 Опубликовано 1 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2022 54 минуты назад, владимир 332 сказал: 0,342 % это не относительная погрешность, а доверительные границы относительной погрешности.Разницу понимаете? Поэтому и задал этот вопрос, что чего-то не улавливаю. Поясните пожалуйста. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 (изменено) изучайте матчасть Для начала, например РМГ 29-2013 посмотрите: п.5.22 ... Если в геометрии посмотрите, например, в этой Теме Про электрические не подскажу...я механик Изменено 3 Февраля 2022 пользователем владимир 332 Цитата
9 сообщений в этой теме
