d_ivan 4 Опубликовано 8 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2022 Доброго дня! Нужно разобраться с правильным введением градуировочных коэффициентов эталонного термопреобразователя сопротивления в измеритель МИТ8. В свидетельстве о поверке указаны 2 коэффициента: М и а. Диапазон измерений (-80...300) град. В настройках МИТ нет коэффициента М, но есть коэффициенты a, b, c, d, A, B, C, D. Обратился к поверителю эталонного термометра за консультацией и он пояснил, что в моем случае я в МИТ ввожу только коэффициент а, но дублирую его и на коэффициент А, т.е. в МИТ8 будет а=а и А=а. Обратился к производителю МИТ8, где по телефону мне сказали, что в МИТ8 надо вводить следующее: а=М, А=а. При этом мне коллеги прислали прошлогодний ответ производителя МИТ8, где написано наоборот: а=а, А=М. Абсолютная путаница, при том, что каждый ответ сопровождается уверениями, что это точно правильный вариант. Но дополнительно отсылают к изучению ГОСТа МТШ-90, который я не могу найти. Прошу помочь разобраться, чтобы уяснить раз и навсегда. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 8 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2022 http://temperatures.ru/pages/interpolyacionnye_zavisimosti_tc http://temperatures.ru/pages/raschet_koefficientov_funkcii_otkloneniya_mtsh90 Хотелось бы увидеть св-во с коэффициентами 20 минут назад, d_ivan сказал: Обратился к производителю МИТ8, где по телефону мне сказали, что в МИТ8 надо вводить следующее: а=М, А=а. по мне так этот вариант. Обсуждения митов вот тут Цитата
d_ivan 4 Опубликовано 8 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2022 56 минут назад, Логинов Владимир сказал: http://temperatures.ru/pages/interpolyacionnye_zavisimosti_tc http://temperatures.ru/pages/raschet_koefficientov_funkcii_otkloneniya_mtsh90 Хотелось бы увидеть св-во с коэффициентами по мне так этот вариант. Обсуждения митов вот тут Вложил скан свидетельства 2021.10.12_766_б-п_ТСПВ-2.pdf Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 8 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2022 Я надеюсь вы понимаете, что ваш эталон является эталоном 3 разряда только от 0 градусов до +300 градусов, так как прослеживается только к гэт34-2020. Почитайте ещё методику поверки Цитата
_Al1_ 6 Опубликовано 8 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2022 1 час назад, d_ivan сказал: Вложил скан свидетельства 2021.10.12_766_б-п_ТСПВ-2.pdf 1 \u041c\u0411 · 3 скачивания Коэффициент "M" вызывает большие сомнения. "M" и "a" должны быть близкими. Цитата
d_ivan 4 Опубликовано 8 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2022 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Я надеюсь вы понимаете, что ваш эталон является эталоном 3 разряда только от 0 градусов до +300 градусов, так как прослеживается только к гэт34-2020. Почитайте ещё методику поверки Заметил после Вашего сообщения. Спасибо. Отправил запрос поверителю Цитата
d_ivan 4 Опубликовано 8 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2022 1 час назад, _Al1_ сказал: Коэффициент "M" вызывает большие сомнения. "M" и "a" должны быть близкими. Почему? Цитата
_Al1_ 6 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2022 18 часов назад, d_ivan сказал: Почему? Чувствительность платины не меняется скачком при переходе через ноль. Поэтому и ф-я отклонения МТШ-90 тоже не изменяется скачком. Обычно эти коэфф. не отличаются более чем на 30%, а в этом свидетельстве: a/M=56. Цитата
8 сообщений в этой теме
