nik1965 0 Опубликовано 14 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2022 Здравствуйте, коллеги! Помогите разабраться с написанием в чертежах. По ГОСТ 2.307-2011 5.33 При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R. При указании размера радиуса как правильно делать запись R50 или R 50 (с пробелом или нет). Перед размерным числом диаметра наносят знак Ø, Ø18 или Ø 18 (с пробелом или нет). Размеры детали 200х400х600 или 200 х 400 х 600 (с пробелом или нет). Желательно дать ссылки на документы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 14 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2022 9 минут назад, nik1965 сказал: При указании размера радиуса как правильно делать запись R50 или R 50 (с пробелом или нет). Перед размерным числом диаметра наносят знак Ø, Ø18 или Ø 18 в ГОСте нет указания о пробеле, значит ставить не нужно. Да и примеры в нем говорят, что пробелы не ставят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik1965 0 Опубликовано 14 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2022 1 час назад, Dom3n3c сказал: в ГОСте нет указания о пробеле, значит ставить не нужно. Да и примеры в нем говорят, что пробелы не ставят Но в ГОСТе на рисунках показано везде написание по разному, где есть пробелы, а где нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 89 Опубликовано 14 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2022 7 минут назад, nik1965 сказал: Но в ГОСТе на рисунках показано везде написание по разному, где есть пробелы, а где нет. Открыл, в следующем п.5.34 на всех примерах без пробела. В тексте тоже про пробелы не говорится, значит, ставьте R50 без пробела. Если бы пробел был необходим, об этом было бы конкретное указание, которого тут нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
