Наталия Гал 0 Опубликовано 20 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2022 Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Мы цеховая измерительная лаборатория у нас для информации есть выдержки из ГОСТ которые подписаны ( дата, подпись, какой ГОСТ).Но во время проверки нам объявили, что даты подписи надо обновлять каждый год. Подскажите правильно ли это, и для чего это нужно? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 20 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2022 (изменено) 2 часа назад, Наталия Гал сказал: Мы цеховая измерительная лаборатория у нас для информации есть выдержки из ГОСТ которые подписаны ( дата, подпись, какой ГОСТ).Но во время проверки нам объявили, что даты подписи надо обновлять каждый год. Подскажите правильно ли это, и для чего это нужно? Обычно от проверяющего требуют чёткого обоснования со ссылкой на основании чего: НД, НПА, по линии СМК ..., иначе ни о чём P.S. И "пошукайте" в Инете, что-то наподобие, если не смешно будет https://www.profiz.ru/sr/1_2022/vypiski_iz_dokumentov/ https://www.sekretariat.ru/article/210759-kak-oformit-vypisku-iz-dokumenta А может и в ГОСТе за год какие изменения были? И посмотрите свои внутренние документы, скорее всего по линии СМК... Изменено 20 Апреля 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 21 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2022 14 часов назад, Наталия Гал сказал: Подскажите правильно ли это, и для чего это нужно? Нет не правильно. Единственное требование это то, что вы должны пользоваться методиками, выписками и т.п. актуальными. И как у вас эта актуализация происходит вы должны четко прописать в СМК. К примеру вы можете назначить сотрудника ответственного за актуализацию (к примеру нормоконтролер), который должен будет следить за тем чтобы документы были актуальными и в случае появления каких то изменений он будет обязан либо уведомить, либо лично внести изменения. Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 21 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2022 14 часов назад, Наталия Гал сказал: Но во время проверки нам объявили И еще. Это у вас какая была проверка? Внутренний аудит или из Рсстандарта или Росаккредитации. Если внутренний аудит, то спокойно посылаете с золотой фразой, "а где это прописано?" и если вам на это аудитор отвечает 12 часов назад, владимир 332 сказал: А может и в ГОСТе за год какие изменения были то посылаете его во второй раз. С Росстандартом, Росаккредитацие такое не прокатит, но и они к замечаниям подходят очень ответственно (от этих организаций лично я глупых замечаний не встречал). Цитата
Наталия Гал 0 Опубликовано 21 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2022 14 минут назад, Тамбовский Волк сказал: И еще. Это у вас какая была проверка? Внутренний аудит или из Рсстандарта или Росаккредитации. Если внутренний аудит, то спокойно посылаете с золотой фразой, "а где это прописано?" и если вам на это аудитор отвечает Да у нас был внутренний аудит. Большое спасибо за информацию. Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 21 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2022 15 часов назад, Наталия Гал сказал: Но во время проверки нам объявили, что даты подписи надо обновлять каждый год. Подскажите правильно ли это, и для чего это нужно? Не возможно ответить на вопрос, не изучив вашу процедуру СМК по управлению документацией. С одной стороны, требований по "обновлению дат" нет. С другой стороны, все выписки, которыми пользуются в работе (не для справочных целей), должны стоять на учете у ответственного лица/подразделения (службы стандартизации) и обновляться при выходе изменений или новых ГОСТов. Прописана ли у вас такая процедура, соблюдается? Цитата
6 сообщений в этой теме
