s86r 0 Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 Возможно произвести поверку токоизмерительных клещей с помощью данного калибратора ? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 9 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 Возможно произвести поверку токоизмерительных клещей с помощью данного калибратора ? можно, только токовую катушку сами сделайте Цитата
Motto 0 Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Купили наконец нашей лаборатории калибратор Н4-11. Токовые клещи им поверять (калибровать) можно, но надо заказывать калибратор в комплекте с блоком тока ПТН-50 и токовой катушкой КТ-400 или КТ-1000. К сожалению компания РИТМ кроме рекламы и ТХ на сайте никакой документации не выкладывает. После покупки оказалось, что катушка КТ-400 выдает 400А только на постоянном токе, на переменном всего 250А (400 можно выжать, но с большой погрешностью). Об этом факте все манагеры скромно умалчивают. Катушка выдает фиктивный ток. Т.е. на катушке без сердечника ней намотано 20 витков провода с отводом от 10-го витка. Соответственно величину реального тока подаваемого на катушку нужно умножать на 10 или 20. Почему производитель не осилил ввести пересчетные коэффициенты прямо в калибраторе для меня загадка. Инструкцию писал какой то тех.писатель особо талантливый. Для понимания очень слабодоступна. Я разобрался, а калибровщики у меня прочитав были в шоке. Некоторое вопросы вообще обойдены стороной. Я вот сижу второй день и не могу разобраться. Написано в иструкции, что калибратор сам считает погрешности, нужно только зафиксировать в калибраторе показания поверяемого прибора. Но как это сделать в инструкции ни слова. Кстати если кто знает, помогите. Цитата
электрик 9 Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) Можно узнать сколько отдали за катушку КТ-400 ? Есть вариант Калибратор 10302 для поверки токоизмерительных клещей •Калибратор 10302 является точным источником тока, создаваемого в двух встроенных в прибор токоведущих шинах, и служит для поверки и калибровки бесконтактных измерителей тока (токоизмерительных клещей и датчиков тока, имеющих разъемный раскрыв). Рабочие участки токоведущих шин выведены на лицевую панель прибора и используются для охвата их раскрывом поверяемых (калибруемых) клещей - измерителей тока. •Помимо основного 4-х разрядного цифрового индикатора, на котором устанавливается требуемое значение тока в токоведущей шине, прибор имеет дополнительный 3-х разрядный цифровой индикатор, используемый для прямого отсчета величины погрешности поверяемых клещей. •Диапазон калиброванных токов устанавливаемых в токоведущей шине №2 (диаметр 30мм) Iпост. от 100 до 1000А (только 10302/1) Iперем(50Гц) от 100 до 1000А •Диапазон калиброванных токов Iк, устанавливаемых в токоведущей шине №1 (диаметр 14,5 мм) Iпост. от 3 до 300А(только 10302/1) Iперем(50Гц) от 3 до 300А Предел допускаемой основной погрешности калиброванных токов для 10302/1 шина №1 ±(0,3% от Iк+0,1% от Iп), где Iп=300А для 10302/1 шина №2 ±(0,3% от Iк+0,2% от Iп), где Iп=1000А для 10302/2 шина №1 ±(0,2% от Iк+0,1% от Iп), где Iп=300А для 10302/2 шина №2 ±(0,3% от Iк+0,2% от Iп), где Iп=300А В госреестре есть Цена 70-80 т.р. Изменено 13 Января 2012 пользователем электрик Цитата
roman250677 0 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Можно ли данным калибратором поверять стрелочные, вибрационные частотомеры классом точности 1,0-5,0 .Если нет почему? Цитата
5 сообщений в этой теме
