silberstein 0 Опубликовано 1 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2022 Добрый день! Прошу помощи с выбором СИ Из исходных данных - необходимы датчики тока, напряжения, температуры для встраивания в аппаратуру. Конструктивно поверка выбранных СИ будет невозможна. В лучшем случае раз лет в 11. Необходимо обеспечить достоверность получаемых результатов измерений. Возможный выход - поверка только при выпуске из производства Рассмотрю любые варианты, прошу по возможности писать № ГРСИ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Enzo 92 Опубликовано 2 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2022 11 часов назад, silberstein сказал: Добрый день! Прошу помощи с выбором СИ Из исходных данных - необходимы датчики тока, напряжения, температуры для встраивания в аппаратуру. Конструктивно поверка выбранных СИ будет невозможна. В лучшем случае раз лет в 11. Необходимо обеспечить достоверность получаемых результатов измерений. Возможный выход - поверка только при выпуске из производства Рассмотрю любые варианты, прошу по возможности писать № ГРСИ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!! Дали б хоть какие-то вводные данные, датчики вам на какие диапазоны хотя бы нужны, с какими погрешностями, аппаратура примерно что делать будет? А то задаёте вопросы риторические, 0% конкретики.
