Василий 12 0 Опубликовано 22 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня Здравствуйте! Уважаемые специалисты, проектировщики и просто знатоки, кто может подсказать по существу. Согласно требований п. 12.1.2. ГОСТ 8.740-2011 ФБУ ЦСМ требует предоставления акта измерения внутреннего диаметра ИТ. (измерительного трубопровода) Счетчик газ ротационный RVG-G-40. Согласно руководства по эксплуатации для счетчика « - прямолинейные участки трубопровода до и после счетчика не требуются;» Требования п 9.5.1. ГОСТа «Положения данного подраздела устанавливает требования к прямолинейным участкам (секциям) ИТ и их соединениям, если они не входят в состав комплекта, предусмотренного изготовителем РСГ, на который распространяется гарантии изготовителя о допустимости применения данного комплекта." Вопрос: Попадает ли данный счетчик под требования п 9.5.1 ГОСТа или нет, метролог поставщика газа уверяет что для ротационных счетчиков если не требуется прямые участки, то не необходимости в составлении акта. Кто из них все-таки прав. По логике, если нет необходимости в установке прямых участков, то и не требуется никаких замеров диаметра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 654 Опубликовано 22 Июня Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня В руководстве по эксплуатации счётчиков есть таблица, в которой указаны диапазоны допускаемых диаметров для каждого типоразмера. Акт измерения внутреннего диаметра должен подтвердить, что конкретный трубопровод удовлетворяет этим требованиям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 393 Опубликовано 22 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 8 часов назад, Василий 12 сказал: Здравствуйте! Уважаемые специалисты, проектировщики и просто знатоки, кто может подсказать по существу. Согласно требований п. 12.1.2. ГОСТ 8.740-2011 ФБУ ЦСМ требует предоставления акта измерения внутреннего диаметра ИТ. (измерительного трубопровода) Счетчик газ ротационный RVG-G-40. Согласно руководства по эксплуатации для счетчика « - прямолинейные участки трубопровода до и после счетчика не требуются;» Требования п 9.5.1. ГОСТа «Положения данного подраздела устанавливает требования к прямолинейным участкам (секциям) ИТ и их соединениям, если они не входят в состав комплекта, предусмотренного изготовителем РСГ, на который распространяется гарантии изготовителя о допустимости применения данного комплекта." Вопрос: Попадает ли данный счетчик под требования п 9.5.1 ГОСТа или нет, метролог поставщика газа уверяет что для ротационных счетчиков если не требуется прямые участки, то не необходимости в составлении акта. Кто из них все-таки прав. По логике, если нет необходимости в установке прямых участков, то и не требуется никаких замеров диаметра. ГОСТ 8.740-2011 п.9.2.2.6 ... П р и ме ч а н и е: Ротационные РСГ рекомендуется располагать после прямоли- нейного цилиндрического участка ИТ длиной не менее 2DN, если давление газа более 0,7 МПа [10] или измерения давления и/или температуры осуществляются перед РСГ вне его корпуса. У вас как с этим дело обстоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василий 12 0 Опубликовано 23 Июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня Здравствуйте! Дело в том что счетчик (УУГ) в эксплуатации с 2012 в эксплуатации но утеряли проектную и документацию по приемке. Принят комиссионно с участием ФБУ ЦСМ. В 2021 провели модернизацию, заменили корректор и датчик давления. поставили индикатор перепада давления на фильтр газа и дифманометр не счетчик. Сейчас оформляем акт на соответствие ГОСТ 8.740-2011. В акте ЦСМ пишет: "На УИ не представлен акт измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода.(п12.1.2. ГОСТ Р 8.740-2011)" вывод: - не соответствует требованиям п 7.1. ГОСТа. Метролог поставщика говорит что нет необходимости в замерах. ЦСМ требует замера, наш собственный акт замера, забраковало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 393 Опубликовано 23 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 1 час назад, Василий 12 сказал: Здравствуйте! ... Таки: 11 часов назад, boss сказал: ... измерения давления и/или температуры осуществляются перед РСГ вне его корпуса. ... да- да или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василий 12 0 Опубликовано 23 Июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня Датчик давления до счетчика, после счетчика датчик температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 393 Опубликовано 23 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 1 час назад, Василий 12 сказал: Датчик давления до счетчика, после счетчика датчик температуры. Это значит, что прямые участки ИТ попадают под требования п 9.5.1. ГОСТа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василий 12 0 Опубликовано 23 Июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня Спасибо boss! А скажите ведь когда то был акт замера, монтажники ли наладчики ли, предоставляли этот акт в момент ввода УУГ в эксплуатацию. Мы эксплуатанты ничего не меняли, ни трубу ни счетчик, диаметр трубы с тех пор не менялся сам по себе. А как проводится этот замер, проводит ФБУ ЦСМ или кто то еще может? Нормативных документов по этим замерам не нашел, процедура вроде как не сложная, но непонятная.Чем не устроил предоставленный нами акт? Форма акта измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода.docx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 393 Опубликовано 23 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2 часа назад, Василий 12 сказал: Спасибо boss! А скажите ведь когда то был акт замера, монтажники ли наладчики ли, предоставляли этот акт в момент ввода УУГ в эксплуатацию. Мы эксплуатанты ничего не меняли, ни трубу ни счетчик, диаметр трубы с тех пор не менялся сам по себе. А как проводится этот замер, проводит ФБУ ЦСМ или кто то еще может? Нормативных документов по этим замерам не нашел, процедура вроде как не сложная, но непонятная.Чем не устроил предоставленный нами акт? Форма акта измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода.docx 16 \u043a\u0411 · 0 скачиваний Акт должен быть подписан двумя сторонами. Ну-у-у сделайте по этой форме совместно с ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KK_DD_VV 0 Опубликовано 7 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля В 23.06.2022 в 13:32, boss сказал: Акт должен быть подписан двумя сторонами. Ну-у-у сделайте по этой форме совместно с ЦСМ. Акт должен быть подписан контрагентами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KK_DD_VV 0 Опубликовано 7 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля В 23.06.2022 в 12:19, Василий 12 сказал: Нормативных документов по этим замерам не нашел ГОСТ Р 8.740 п.9.5 Измерительный трубопровод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KK_DD_VV 0 Опубликовано 7 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 5 минут назад, KK_DD_VV сказал: Акт должен быть подписан контрагентами По результатам измерений и расчетов, выполненных в соответствии с требованиями 9.5.2— 9.5.5. составляют акт, в котором указывают: ...... -должность, инициалы, фамилии представителей предприятия-владельца и организации-контрагента; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
