Сергей1717 0 Опубликовано 24 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2022 Добрый день ! Был проведен метрологический надзор на предприятии, в результате чего было выписано замечание об отсутствии масла в гильзе(термокармане) термопреобразователя сопротивления. Подскажите правомерно ли это ? в РЭ на ТСМ 012 ни слова не сказано о масле в термокармане, но вот что подчеркнул из МИ 2304-08 Метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений: -правильность использования средства измерений по назначению; -правильность монтажа и установки средств измерений; -правильность выполнения технического обслуживания Конкретики по поводу масла в гильзах нет, но может эти пункты подразумевают, что надо самому додумывать эти условия эксплуатации с маслом в гильзах ? Есть на этом форуме подобный вопрос и там ссылаются на "ГОСТ 8.586.5-2005 п.6.3.9 гласит - при установке ПТ в гильзу(карман) обеспечивают надежный тепловой контакт, заполняя гильзу, например, жидким маслом." НО это только для расхода газов или жидкостей, а в моем случае мы просто измеряем температуру технологической среды, без применения её в расчетах расхода. Подскажите обязаны ли мы во всех термокарманах вливать масло для лучшей теплопроводности, и правомерно ли замечание ?
Dom3n3c 150 Опубликовано 24 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2022 1 час назад, Сергей1717 сказал: а в моем случае мы просто измеряем температуру технологической среды, без применения её в расчетах расхода. Если вы в этом техпроцессе не проводите измерения расхода по методике, приведенной в ГОСТ 8.586.5-2005, то на мой взгляд, Вы не обязаны вливать масло в термокарманы и замечание неправомерно. Да и то, даже если и проводите, то масло в гильзе - это рекомендация
Renco08 13 Опубликовано 27 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2022 А кто у Вас проводи надзор? РСТ или это был внутренний надзор? По вопросу гильзы: при использовании термометра сопротивления (да и любого другого контактного термометра) необходимо обеспечить минимальный тепловой зазор, т.к. воздушная прослойка очень сильно искажает результаты измерений. Если тепловой зазор минимальный, то наличие масла может и не потребоваться. Это чисто из практики, в документах на обычные ТС такого требования я не помню. Было такое требование только в паспорте для накладных ТС, там рекомендовали использовать термопасту.
