На плате мультиметра MY 64 имеется шесть подстроечных резисторов.
Подскажите, пожалуйста, каким что подстраивается. Эл. схема ниже. Фото монтажной платы нет.
  • 13 лет спустя...
В этой схеме цоколевка под ацп dip-40, а чаще всего стоит бескорпусная клякса tqfp-44 и нумерация другая, соответствие ног есть в даташите на ацп 7106. Пайки в этой серии реально плохие, детали отпадывают при падении прибора даже. Начало отсчета ног ацп tqfp-44 на плате "Mastech my64 smt 101010" около резистора vr1 под экраном.
лично я настраивал только vr1
Vr1 - подстройка опорного напряжения, подать 100 мВ на пределе 200 мВ и настроить показания на экране
Vr2 - калибровка переменного напряжения?
Vr3 - калибровка емкости?
Vr4 - коэффициент наклона температурной характеристики
Vr5 - температура ноль градусов Цельсия
Vr6 - идет к 7555, вероятно на частотомер
