Strikerhura 0 Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 Коллеги прошу помочь. Необходимо узнать корректна ли данная формула при расходе газа на всасе дожимной компрессорной установки. Цитата
jballa 69 Опубликовано 9 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2022 Формула, теоретически, может быть правильная. По сути, эта упрошенная формула (5.8) из ГОСТ 8.586.5-2005. Кроме dP, P и T все остальные коэффициенты, также коэффициенты по переводе единиц собраны в Kq_unit. Если Kq_unit правильно рассчитан, то как приближенная формула сойдет. Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 11 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2022 Если приложите расчёт ДКС, можно будет точнее сказать. Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 12 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2022 Вам необходимо сделать расчёт по известным параметрам диафрагмы, трубопровода, газа и пр., иначе так и будете сомневаться в правильности показаний расходомера. Цитата
6 сообщений в этой теме
