rutik 2 Опубликовано 14 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2022 Добрый день. Возможно кто-то сталкивался, на выходе генератора АКИП-3418/1 нет сигнала. В чем может быть проблема? Также ищу руководство по эксплуатации на Генератор сигналов АКИП 3418/1 Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 14 Июля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Июля 2022 5 часов назад, rutik сказал: на выходе генератора АКИП-3418/1 нет сигнала. В чем может быть проблема? спалили выход реле щелкает? Цитата
Monster PC 32 Опубликовано 15 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2022 Доброе утро. Имеется руководство, укажите свой е-мейл. Цитата
rutik 2 Опубликовано 15 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2022 2 часа назад, Monster PC сказал: Доброе утро. Имеется руководство, укажите свой е-мейл. rustik-m16@mail.ru спасибо заранее Цитата
rutik 2 Опубликовано 15 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2022 13 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: спалили выход реле щелкает? вскрыл, прозвонил выход все нормально, что-то не видел там реле. на плате имеются три индикатора (светодиоды), один из них не загорается при включении Индикатор находится рядом с процессором. Также имеется вот такая системная ошибка Цитата
rutik 2 Опубликовано 15 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2022 Также на плате есть место под SD-карту. никто не знает для чего она? Возможно ее вытащили и поэтому возникла системная ошибка? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 15 Июля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Июля 2022 45 минут назад, rutik сказал: Также на плате есть место под SD-карту. никто не знает для чего она? Возможно ее вытащили и поэтому возникла системная ошибка? кто мог кроме вас вытащить? проверьте источник питания , в противном случае - в ремонт Цитата
rutik 2 Опубликовано 18 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2022 В 15.07.2022 в 12:17, Дедюхин А.А. сказал: кто мог кроме вас вытащить? проверьте источник питания , в противном случае - в ремонт отдавали на поверку в стороннюю организацию, прибор после этого долго не использовали (ну это я так просто, никого не обвиняю) ? хотел просто узнать должна ли быть там флэшка или нет. Придется отправлять производителю на ремонт. Цитата
8 сообщений в этой теме
