Наталия Ш 0 Опубликовано 18 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2022 Добрый день, возникла проблема при проведении поверки источников питания HMP2030 (ОТ № 52852-13) при определении погрешности выходного напряжения и выходного тока. При измерении значений напряжения и тока под нагрузкой погрешности не входят в установленные допуски и такая картина повторяется не только на одном приборе. С чем это может быть связано и возможно ли отрегулировать?Буду благодарна за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Monster PC 31 Опубликовано 18 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2022 Добрый день. А Вы используете компенсацию падения напряжения на проводах (с использованием входа Sense), описанную в руководстве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталия Ш 0 Опубликовано 19 Августа 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2022 Хочу уточнить, вы используете перемычки или 4-хпроводное подключение? Спасибо за информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Monster PC 31 Опубликовано 19 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2022 Подключаю нагрузку 4мя проводами. В случае с перемычками с увеличением нагрузки будут описываемые Вами проблемы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 26 Опубликовано 20 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2022 19 часов назад, Monster PC сказал: Подключаю нагрузку 4мя проводами. В случае с перемычками с увеличением нагрузки будут описываемые Вами проблемы 4 провода должны устранить погрешность по напряжению, если есть проблемы со стабилизацией тока нужно смотреть вошел ли источник в режим стабилизации полностью или только индикация( если есть) светится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 20 Августа 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2022 В 18.08.2022 в 09:35, Наталия Ш сказал: Добрый день, возникла проблема при проведении поверки источников питания HMP2030 (ОТ № 52852-13) при определении погрешности выходного напряжения и выходного тока. При измерении значений напряжения и тока под нагрузкой погрешности не входят в установленные допуски и такая картина повторяется не только на одном приборе. С чем это может быть связано и возможно ли отрегулировать? лучше опишите подробно что и как подключали и что, как и чем измеряли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
