Deksus 0 Опубликовано 5 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2022 В ходе выполнения лабораторной работы по методике столкнулся с фразой "относительное допускаемое расхождение между результатами не должно превышать 0,2-0,5%". Сразу встал вопрос что же такое "относительное расхождение" и как его рассчитать. Помимо этого не особо ясно почему не должно превышать диапазон. Очень странная формулировка по моему. Если кто то знает как рассчитать относительное расхождение или есть какие то догадки, был бы очень рад увидеть. Заранее спасибо. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 5 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2022 А лаба по какой Теме? 1 час назад, Deksus сказал: Если кто то знает как рассчитать относительное расхождение или есть какие то догадки, был бы очень рад увидеть. В Инете "гляньте" http://www.foodtours.ru/toiks-234-2.html Цитата Относительное расхождение между результатами двух определений, полученными при анализе одной и той же пробы продукта в двух различных лабораториях, не должно превышать норматива оперативного контроля воспроизводимости 2 % (Р = 0,95). Пределы относительной погрешности определения содержания титруемой кислотности при соблюдении условий, регламентируемых настоящим стандартом, не превышают ±1,5 % (Р= 0,95). http://www.inorg.chem.msu.ru/pdf/Surface analysis.pdf Цитата Относительное расхождение результатов превышает допустимую величину. Вывод: Расхождение результатов оценок признается существенным. Примечание. Существенное расхождение результатов двух оценок... https://teplosniks.ru/teplosnabzhenie/o-probleme-vodnyx-nebalansov-na-istochnikax-teploty-i-sposobe-eyo-resheniya.html Цитата Допускаемое относительное расхождение масс М1 и М2 рассчитывают по ... Если же фактическое расхождение масс М1 и М2 превышает +/-1,4 %, то вероятность исправного состояния одного или обоих расходомеров близка к нулю. а может в этом учебном пособии посмотреть https://books.ifmo.ru/file/pdf/1502.pdf Конкретнее можно? Иначе ни о чём... Цитата
Deksus 0 Опубликовано 5 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2022 6 часов назад, владимир 332 сказал: А лаба по какой Теме? В Инете "гляньте" http://www.foodtours.ru/toiks-234-2.html http://www.inorg.chem.msu.ru/pdf/Surface analysis.pdf https://teplosniks.ru/teplosnabzhenie/o-probleme-vodnyx-nebalansov-na-istochnikax-teploty-i-sposobe-eyo-resheniya.html а может в этом учебном пособии посмотреть https://books.ifmo.ru/file/pdf/1502.pdf Конкретнее можно? Иначе ни о чём... Лабораторная была на тему "Определение содержания никеля и цинка как основного вещества в их солях комлексонометрическим методом". ГОСТ 10398-76 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения содержания основного вещества. По окончанию работы нашли по две массовые доли цинка и никеля в их кристаллогидратах и не смогли понять как же все таки оформлять результат. Погуглив весь день не нашёл ничего связанного с относительным расхождением. Так же непонятным стал диапазон этого расхождения. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 6 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2022 Посмотрите в этой Теме и Цитата
