Дмитрий ДН 0 Опубликовано 20 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2022 Добрый день! Прошу ликбез по вопросу измерения температуры с помощью термопар. Практический вопрос в получении корректных результатов при калибровке канала измерения температуры. Возможно некоторые вопросы будут совсем очевидными, прошу уделить внимание. Заранее благодарю за ответы. Имеется система измерения на базе элементной базы Siemens в частности по каналу измерения температур выступает измерительный модуль 6ES7331-7PF11-0AB0. Модуль имеет встроенные характеристики, в том числе необходимую типа К, а также возможные варианты компенсации холодного спая (внутреннюю, внешнюю, параметрируемую). Имеется термопара типа K (ХА) подключенная термокомпенсационными проводами (ПТФ НМ, ПТФ МТ) к измерительной системе. Длина проводов около 20 метров. Подключение проводки термопары внутри системы измерения (шкафа) на клеммы, от клемм медными проводами идет подключение к вышеуказанному измерительному модулю. Необходимо наиболее точно понять происходящие процессы при измерении температуры. 11) Правильно ли понимаю, что горячий спай в данном случае это спай проводников термопары, а именно сама термопара, а холодный спай – это точка соединения термокомпенсационных проводов от термопары с медными проводами внутри шкафа, т.е. по сути клемма? 22) Напряжение (мВ) на проводниках термопары будут соответствовать таблицам, указанных в ГОСТ Р 8.585-2001 (таблица ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0°С). 2.1. Отсюда вопрос, если необходимо удлинить проводники термопары в данном случае к коротким выводам термопары подключить жгут 20 м, как у меня в исходных данных, то в каких случаях на конце подключенного жгута будут справедливы данные таблицы перевода температур в мВ? 2.2. Я так понимаю здесь вопрос коснется используемых материалов проводов. Читал что есть удлинительные провода, а есть термокомпенсационные, в чем будут отличия? 2.3 В каком случае будет образовываться дополнительный холодный спай и что с этим делать? 2.4 Если напряжение на концах подключенного жгута – удлинителя будет отличаться, то как высчитывается корректировка? 33) Правильно ли понимаю, что в точке горячего спая образуется напряжение условно горячего спая Uгс, и в точке холодного спая образуется напряжение Uхс (при температурах отличного от 0 °С)? 44) Правильно ли понимаю, что на клеммах в измерительном модуле мы имеем сумму напряжений горячего и холодного спаев Uизм = Uгс+Uхс? 4.1 Если так, то с каким знаком необходимо принимать Uхс при практических расчетах при поиске измеренного значения температуры? 55) Для получения информации в исследуемой точке – горячем спае, необходимо знать температуру холодного спая, для того чтобы сделать корректировку по ней? Т.е. Uгс = Uизм – Uхс? 66) Для получения Uхс в точке соединения (подключения проводников термопары к медным проводникам, клемме) выполняют измерение температуры. Как зная значение температуры холодного спая получить значение напряжения холодного спая? 77) Или такой вопрос, вытекающий из п.6. Как зная измеренное напряжение на входных в модуль клеммах (т.е. имея показания модуля) и зная температуру в точке холодного спая (в градусах) вычислить температуру в исследуемой точке (горячий спай)? 88) Я правильно понимаю, что для поиска исследуемой температуры (горячего спая) необходимо изначально оперировать величинами напряжений, т.е. исключать (компенсировать) из расчетов величину напряжения холодного спая и полученные результаты переводить в температуру в градусах согласно ГОСТ Р 8.585-2001 (таблица ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0°С)? 8.1. Просто вычитать измеренные температуры для поиска искомой будет не корректно? 99) В моем практическом случае модуль измеряет напряжение с термопары, в модуле уже имеется зашитая необходимая характеристика типа К. При этом используется компенсация холодного спая с внешнего датчика и имеется информация с данного датчика в градусах о температуре холодного спая. Как математически корректно будет вычислить температуру горячего спая? Какие данные и характеристики потребуются?
boss 418 Опубликовано 20 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2022 5 часов назад, Дмитрий ДН сказал: ... Имеется система измерения на базе элементной базы Siemens в частности по каналу измерения температур выступает измерительный модуль 6ES7331-7PF11-0AB0. Модуль имеет встроенные характеристики, в том числе необходимую типа К, а также возможные варианты компенсации холодного спая (внутреннюю, внешнюю, параметрируемую). Имеется термопара типа K (ХА) подключенная термокомпенсационными проводами (ПТФ НМ, ПТФ МТ) к измерительной системе. Длина проводов около 20 метров. Подключение проводки термопары внутри системы измерения (шкафа) на клеммы, от клемм медными проводами идет подключение к вышеуказанному измерительному модулю. Необходимо наиболее точно понять происходящие процессы при измерении температуры. 11) Правильно ли понимаю, что горячий спай в данном случае это спай проводников термопары, а именно сама термопара, а холодный спай – это точка соединения термокомпенсационных проводов от термопары с медными проводами внутри шкафа, т.е. по сути клемма? 22) Напряжение (мВ) на проводниках термопары будут соответствовать таблицам, указанных в ГОСТ Р 8.585-2001 (таблица ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0°С). 2.1. Отсюда вопрос, если необходимо удлинить проводники термопары в данном случае к коротким выводам термопары подключить жгут 20 м, как у меня в исходных данных, то в каких случаях на конце подключенного жгута будут справедливы данные таблицы перевода температур в мВ? 2.2. Я так понимаю здесь вопрос коснется используемых материалов проводов. Читал что есть удлинительные провода, а есть термокомпенсационные, в чем будут отличия? 2.3 В каком случае будет образовываться дополнительный холодный спай и что с этим делать? 2.4 Если напряжение на концах подключенного жгута – удлинителя будет отличаться, то как высчитывается корректировка? 33) Правильно ли понимаю, что в точке горячего спая образуется напряжение условно горячего спая Uгс, и в точке холодного спая образуется напряжение Uхс (при температурах отличного от 0 °С)? 44) Правильно ли понимаю, что на клеммах в измерительном модуле мы имеем сумму напряжений горячего и холодного спаев Uизм = Uгс+Uхс? 4.1 Если так, то с каким знаком необходимо принимать Uхс при практических расчетах при поиске измеренного значения температуры? 55) Для получения информации в исследуемой точке – горячем спае, необходимо знать температуру холодного спая, для того чтобы сделать корректировку по ней? Т.е. Uгс = Uизм – Uхс? 66) Для получения Uхс в точке соединения (подключения проводников термопары к медным проводникам, клемме) выполняют измерение температуры. Как зная значение температуры холодного спая получить значение напряжения холодного спая? 77) Или такой вопрос, вытекающий из п.6. Как зная измеренное напряжение на входных в модуль клеммах (т.е. имея показания модуля) и зная температуру в точке холодного спая (в градусах) вычислить температуру в исследуемой точке (горячий спай)? 88) Я правильно понимаю, что для поиска исследуемой температуры (горячего спая) необходимо изначально оперировать величинами напряжений, т.е. исключать (компенсировать) из расчетов величину напряжения холодного спая и полученные результаты переводить в температуру в градусах согласно ГОСТ Р 8.585-2001 (таблица ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0°С)? 8.1. Просто вычитать измеренные температуры для поиска искомой будет не корректно? 99) В моем практическом случае модуль измеряет напряжение с термопары, в модуле уже имеется зашитая необходимая характеристика типа К. При этом используется компенсация холодного спая с внешнего датчика и имеется информация с данного датчика в градусах о температуре холодного спая. Как математически корректно будет вычислить температуру горячего спая? Какие данные и характеристики потребуются? 1) да 2) только, если tхс=0°С (Uхс=0) 2.1 если tхс=0°С (Uхс=0) 2.2 удлинительные провода это и есть компенсационные 2.3 если «от клемм медными проводами идет подключение к вышеуказанному измерительному модулю» 2.4 ??? 3) нет, Uгс в точке холодного спая будет меньше на значение Uхс (при tхс ≠ 0 °С) 4) да, только величины - векторные 4.1) если tгс и tхс > 0 °С, то Uгс =Uизм +Uхс где: Uизм – напряжение на клеммах модуля Uхс - табличное (ГОСТ) значение ТЭДС, соответствующее tхс 5) а) да, причем точность измерения tхс должна соответствовать точности поставленной измерительной задачи б) нет, правильно: Uгс =Uизм +Uхс 6) Uхс - табличное (ГОСТ) значение ТЭДС, соответствующее tхс 7) tгс будет соответствовать табличному (ГОСТ) значению ТЭДС, равному Uгс =Uизм +Uхс ? да 8.1) не вычитать, а складывать: для градуировки К (ХА) да, можно ( с известной точностью), для остальных градуировок - нет 9) никак, но есть нюансы… Для общей картины: https://metrologu.ru/topic/23088-компенсационные-провода-вносят-погрешность/?do=findComment&comment=167396
libra 560 Опубликовано 20 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2022 5 часов назад, Дмитрий ДН сказал: Добрый день! Прошу ликбез по вопросу измерения температуры с помощью термопар. Практический вопрос в получении корректных результатов при калибровке канала измерения температуры. 88) Я правильно понимаю, что для поиска исследуемой температуры (горячего спая) необходимо изначально оперировать величинами напряжений, т.е. исключать (компенсировать) из расчетов величину напряжения холодного спая и полученные результаты переводить в температуру в градусах согласно ГОСТ Р 8.585-2001 (таблица ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0°С)? 8.1. Просто вычитать измеренные температуры для поиска искомой будет не корректно? 99) В моем практическом случае модуль измеряет напряжение с термопары, в модуле уже имеется зашитая необходимая характеристика типа К. При этом используется компенсация холодного спая с внешнего датчика и имеется информация с данного датчика в градусах о температуре холодного спая. Как математически корректно будет вычислить температуру горячего спая? Какие данные и характеристики потребуются? Оно вам надо- искать температуру горячего спая? Термопара калибруется отдельно от измерительного канала. Температура горячего спая не ищется, а задается специальным оборудованием (термостат, печь). Прежде чем переводить мВ в градусы определитесь чем их задавать будете. В большинстве задатчиков градуировки термопары уже зашиты. 99) Таблица или полином из ГОСТ.
