Grigoriy_Anakonda 0 Опубликовано 6 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2022 Доброго времени суток, товарищи. Знаю, что тема уже стара как мир, но хотелось бы уточнить для себя несколько моментов. Правильно ли я понимаю, что термопару можно поверять 2 способами: 1. измерять тэдс специально подобранными проводами с минимальным сопротивлением напрямую от свободных концов (если головка термопары близко расположена к источнику тепла, например, калибратор температуры), при этом измерять температуру свободных концов прямо в головке термопары; 2. "прикрутить" к свободным концам термопары специальный "удлинительный" провод из химически подобранной пары проводников; измерять тэдс уже на концах этого удлинительного провода и, соответственно же, температуру контролировать в непосредственной близости к холодным концам этого "удлинительного" провода. Эти свободные концы напрямую цепляются к мультиметру через специальную вилку из опять же хим. подобранного состава. Сразу оговорюсь, что криостата у меня не имеется, поэтому измерение производится с учётом поправок на Т свободных концов. Вопрос вот в чем. Действительно ли величина тэдс не зависит от геометрии "удлинительного" провода (т.е. что провод 0,5 метра и сечения 0,4 мм2 или же провод 2-5 метра и сечение 1,2 мм2, без разницы)? Толщина и сечение удлинительного провода не внесут лишние мВ...???
