Murad58 0 Опубликовано 7 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2022 Добрый день. У нас стоит газовый счетчик СТГ 50/100 с блоком коррекции БК вашего производства. До очередной поверки Прибор показывал корректные данные. Коэффициент коррекции был в пределах 1,56-2,20. Файл До-поверки.xls из архива прилагается. После очередной поверки коэффициент резко увеличился и доходит до 10,48, хотя условия эксплуатации не изменились. Файл После-поверки.xls прилагается. С чем это может быть связано? Спасибо за отклики. До-поверки.xlsx После-поверки.xlsx
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 7 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2022 6 часов назад, Murad58 сказал: условия эксплуатации не изменились. Не верю. Сравниваю две таблицы и вижу разницу t ,было от минус 5,5 до 17, стало от 19,9 до 30,6 !!! Vр. сут было 140 - 300, стало 20 - 40. Уменьшилось в 10 раз!!! Vпр.сут. было 300 - 400, стало 100 - 270. Уменьшилось в три раза. Нак. Vр было 230000, стало 304000. Что-то у вас за год произошло. С сентября 20-го, по октябрь 22-го.
Murad58 0 Опубликовано 11 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2022 scbist, спасибо за реакцию. Если отправлю почасовой отчет за последние 20 дней можете посмотреть?
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 11 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Октября 2022 5 часов назад, Murad58 сказал: Если отправлю почасовой отчет за последние 20 дней можете посмотреть? Увы. Это не мой профиль и цифры мне ни о чем не говорят. Я не смогу на таком расстоянии сказать, что произошло с вашим счетчиком, или БК, или датчиком температуры, или еще с чем-то.
