KVV 1 Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 Задача: измерить сопротивление изоляции между цепями, находящимися под напряжением! U порядка 150 вольт. Посоветуйте прибор? Цитата
KVV 1 Опубликовано 10 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 Задача: измерить сопротивление изоляции между цепями, находящимися под напряжением! U порядка 150 вольт. Посоветуйте прибор? Вариантов нет? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 10 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 Судя по постановке задачи, любой магаомметр. Если цепи гальванически развязаны, то проблем нет. Т.е. входные цепи мегера не связаны с Вашей цепью. Единственная проблема может возникнуть когда через теже входные цепи мегера возникают токи утечки, а Ваша система к ним критична. Цитата
KVV 1 Опубликовано 10 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 входные цепи мегера возникают токи утечки, а Ваша система к ним критична. не критична. но будет ли в данном случае измерение корректно ???? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 10 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 Почему нет? Если ток от мегера течет только по своей цепи, то проблем нет. Главное чтобы цепи мегера и контролируемая были гальванически развязаны. Цитата
KVV 1 Опубликовано 11 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Почему нет? Если ток от мегера течет только по своей цепи, то проблем нет. Главное чтобы цепи мегера и контролируемая были гальванически развязаны. Чего-то я недопонимаю...... либо задачу сформулировал неверно. есть цепь, под напряжением порядка 150В. есть, к примеру, корпус прибора. между ними необходимо измерить сопротивление изоляции. измерить сопротивление необходимо не снимая напряжения с цепи. такое в принципе возможно??? насколько я понимаю, в данном случае мегаомметр не подойдёт (????) необходимо измерять каким-то косвенным методом... Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 11 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Если хотите, то стоя на изолированной прокладке типа резинового коврика можете по очереди взяться за корпус Вашего устройства, а затем за провод под напряжением 150 В. Разницы не почувствуете. Так и мегаомметр. Если ни одна его электрическая часть не связана ни с корпусом Вашего прибора, ни с цепью 150 В, то измерять он будет только то, что сам приложил к этому участку. Цитата
OSVLD 0 Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Какие жестокие советы... зря Вы так... мало ли что. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 19 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Да ни чего жестокого здесь нет. Главное браться не двумя руками, а одной. У нас на заводе одно время был электрик. Он себе в ботинки сделал резиновые стельки и всем показывал, как он ОДНОЙ рукой брался за фазу 380 В. В принципе диэлектрического коврика для этого вполне достаточно. P.S. К сожалению автор вопроса не уточнил какое напряжение у него в проводе (постоянное или переменное, НЧ или ВЧ) и вообще обошелся без подробностей. Откуда берется 150 В? В первом посте были просто цепи под напряжением, потом появился корпус прибора. В общем случае разницы большой нет, но в каком-то конкретном случае могут быть тонкости. Цитата
9 сообщений в этой теме
