SaSA0706 0 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 Добрый день. Подскажите, пожалуйста. На объекте электроэнергетики установлен прибор Термодат – 11М3Т1 - датчик температуры. Как определить нужно делать на него поверку или нет? Чем это регламентирууется? В реестре средств измерения его нет, но может тогда мы просто не тот прибор поставили на объект? Аналогичная ситуация с другими датчиками температуры не входящие в реестр СИ. Чем регламентируется, что то или иное устройство выступает как СИ? Где посмотреть, подскажите.
Логинов Владимир 917 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 10 минут назад, SaSA0706 сказал: В реестре средств измерения его нет Как нет? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1065573 http://termodat.ru/pdf/svidetelstvo.pdf http://termodat.ru/pdf/opis_tipa.pdf
SaSA0706 0 Опубликовано 20 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 Хорошо, спасибо. Тогда такой - Т.п/п – 420 – Кл3-1. Его точно нет.
boss 418 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 29 минут назад, SaSA0706 сказал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста. На объекте электроэнергетики установлен прибор Термодат – 11М3Т1 - датчик температуры. Как определить нужно делать на него поверку или нет? Чем это регламентирууется? В реестре средств измерения его нет, но может тогда мы просто не тот прибор поставили на объект? Аналогичная ситуация с другими датчиками температуры не входящие в реестр СИ. Чем регламентируется, что то или иное устройство выступает как СИ? Где посмотреть, подскажите. Термодат - это вторичный прибор, в его состав не входит датчик температуры!!!
