Александр_КУДРЯВЦЕВ 0 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 Пожалуйста объясните простым языком, как поверяются конвейерные весы
libra 560 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 58 минут назад, Александр_КУДРЯВЦЕВ сказал: Пожалуйста объясните простым языком, как поверяются конвейерные весы По методике поверки Например ГОСТ 8.469-2002 https://meganorm.ru/Data/63/6328.pdf
владимир 332 1338 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 6 часов назад, libra сказал: 7 часов назад, Александр_КУДРЯВЦЕВ сказал: Пожалуйста объясните простым языком, как поверяются конвейерные весы По методике поверки Например ГОСТ 8.469-2002 https://meganorm.ru/Data/63/6328.pdf Владимир Орестович! По-моему Вы "немного" раньше "гораздо" проще объясняли в этой Теме Цитата Вначале измеряете длину ленты, затем время прохождения полного оборота ленты. Потом проверяете "0" за нужное время (колличество полных оборотов ленты). Вот тут натяжение ленты и учитывется. Затем нагружаете весы транспортируемым материалом выставив нужную нагрузку на датчик (шибером), или иммитируете нагрузку образцовой цепью (в новом ГОСТе вроде исключено). Подсчитываете количество материала за необходимое количество циклов. С линейной плотностью все сложнее. Потому, что плотности сыпучего материала как физической величины - нет, а есть насыпная плотность. Речь идет о величине нагрузки на длину ленты конвеера. Сюда входит зависимость "пирога" от насыпной плотности и угла естественного откоса материала. от Если нагрузка на ленту меняется, то проверяется несколько точек нагрузки тензодатчиков -это весы регистрирующие (в дозаторах не допускается). Величина нагрузки изменяется высотой "пирога" при помощи шибера. Эта нагрузка должна оставаться постоянной на протяжении всего цикла измерения. ... Очевидна убогость ГОСТа 8.005-2002: если у вас конвеер среднй длины и совершает полный оборот ленты за 5мин. , производительность более 100 т/ч, то переместить на контрольные весы необходимо пробу весом более 8т. В эксплуатации есть ленточные весы со шкалой 320 т/ч. Проверка весов контрольной гирей не дает достаточно достоверного результата. Образцовая цепь более -менее допустимый вариант. Хотя переместить по наклоной галерее килограмм 300 цепей на пару десятков метров и собрать 6 метровые цепи -довольно трудоемкое занятие. Не могу судить по сути, не Копенгаген в этом вопросе, хотя общее представление имею...
libra 560 Опубликовано 21 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2022 Старею. На простые вопросы даю простые ответы.
